查看: 2061|回复: 21
神州11代主板,不认显卡,风扇狂转一会掉电
发表于 2022-8-20 10:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
神州11代主板,不认显卡,风扇狂转一会掉电,顾客拿来说机器没有拔掉,第二天回来显卡认不到了。主板型号是6-71-NH5K0 显卡3050,
拆机测试显存供电正常,但是核心电压才0.3 更换供电芯片,驱动管都是一样。请大神求解
6-71-NH5K0-D02A NH50HKMB-OC 11代.pdf
7.74 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-8-20 13:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电  en pg都正常.供电芯片 上下管 换了.还是不行就有可能是显卡坏了。感觉如果如客户所说的应该显卡没那么脆弱吧.在查查
发表于 2022-8-20 10:35:31 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不认显卡就会掉电,你这个供电不正常
发表于 2022-8-20 11:04:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡坏了
发表于 2022-8-20 14:13:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不认显卡就会掉电,你这个供电不正常
发表于 2022-8-20 17:28:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查显卡供电这块的条件,打波看是否有一相供电没有工作,都正常重刷个程序。
发表于 2022-8-20 18:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
nv3v3 1v8aon,一个个查一下 nvvdds nvvdd pexvdd是不是都有
都有的 就核心才。0。3  详情 回复 发表于 2022-8-23 10:36
发表于 2022-8-20 18:42:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是信号没有出来哦
发表于 2022-8-23 10:36:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
都有的  就核心才。0。3
那不是找到问题了么,就是核心电压低,你用示波器看看上下管波形,电感前端波形,是不是升压不足  详情 回复 发表于 2022-8-23 15:43
发表于 2022-8-23 11:30:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
质保?
发表于 2022-8-23 11:33:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
质保一样的收维修费,这下修不出来麻烦了,显卡供电IC是不是带程序的?
发表于 2022-8-23 14:55:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享图纸,已经下载了。
发表于 2022-8-23 15:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
505281953 发表于 2022-08-23 10:36
都有的  就核心才。0。3
发表于 2022-8-23 15:50:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
核心电压低,就按照修单元电路的套路修。
发表于 2022-8-23 15:51:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就不太好弄了感觉
发表于 2022-8-23 17:06:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到一个问题跟你差不多的,我的是掉电,显卡能认,也是狂转,还在搞....
你的可以看看,显卡那个6角管  详情 回复 发表于 2022-8-24 09:07
发表于 2022-8-24 09:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你的可以看看,显卡那个6角管
换了 还是一样,发给别人搞了,我搞不定了  详情 回复 发表于 2022-8-24 13:06
发表于 2022-8-24 13:06:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
505281953 发表于 2022-8-24 09:07
你的可以看看,显卡那个6角管
发表于 2022-8-25 12:03:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
666,楼主牛笔
发表于 2022-8-26 16:58:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉修出来供电应该就可以了,仔细看下供电的条件
