查看: 961|回复: 5
优雅X3 D1 (HKNS02)_IP3_KN1_MB_V31_20180605A 图纸 点位图或原理图
发表于 2022-8-19 20:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求优雅X3 D1 (HKNS02)_IP3_KN1_MB_V31_20180605A         点位图原理图
发表于 2023-2-22 17:34:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刚修好一台这机器,来时待机0.05-0.07,8040五角芯片5角3.3V电压波动很大,5角对地阻值500多,也正常,于是定了这个8040芯片,这芯片很贵,一个要15元,回来换上故障一样,再查发现了问题,如下图。换了后机器修复,这个机器正常通电时8040 5角先出3.3发,然后就消失了。并不是一直有,这个大家要注意了。
发表于 2022-8-19 20:36:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
寻五角管输出电流
发表于 2022-11-5 21:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哪家贴牌的
发表于 2022-11-17 12:36:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
五角管发热,待机电流偏大,没有图纸.不知道是起什么作用的
发表于 2023-2-15 09:44:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
同求这个5角管是PDF 上面贴标8040
