查看: 3536|回复: 16
1650显卡插适配器掉驱动,后续翻车了
发表于 2022-8-19 16:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接上次那个笔记本电脑1650显卡插适配器游戏闪退, 从网上买了一套供电过来,换上
事实证明MP2884a 全新的不能直接使用。
现在温控引脚一般不会超过0.7v,故障依旧,充电器模式下运行 3 到5 分钟,就会出现问题。没修好也就不修了,
发表于 2022-8-20 15:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wqouyang 发表于 2022-08-20 12:16
楼主加油等结果啊
退机保平安,万一维修过程中找不到独显了,就赔大了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-20 12:16:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主加油等结果啊
退机保平安,万一维修过程中找不到独显了,就赔大了。  详情 回复 发表于 2022-8-20 15:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-20 11:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1206942213 发表于 2022-08-20 10:02
供电芯片的事情吧
买不到合适的供电芯片,我也就放弃了。成本都亏了65块。3个86941.一个mp2884a加邮费5元。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-20 10:02:46 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
供电芯片的事情吧
买不到合适的供电芯片,我也就放弃了。成本都亏了65块。3个86941.一个mp2884a加邮费5元。  详情 回复 发表于 2022-8-20 11:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-20 09:58:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在的这种ic 是可编程的,就是刷写有多少相供电各种参数定义,就好比现在带程序的ec一样刷了配置gpio脚一样原理。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-19 19:57:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
18079990556 发表于 2022-8-19 17:34
全新的不能直接使用是个什么鬼? 供电芯片莫非还有程序?要么就是说芯片坏的
现在供电芯片有程序 需要配置多少路供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-19 18:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买的全新的,理论上不会是坏的。装上旧的就能出供电,新的装上就是不行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 22:17:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个小部分自带程序,大部分又EC每次开机时写入配置,极小部分接地全开。可以肯定是可以写入程序的,参考芯片手册就可以知道,自带程序的芯片上会有漆点
发表于 2022-8-21 22:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有程序,!经常换全新上去根本没有问题,你的是用充电器电源开机显卡驱动就掉,应该是没有显卡供电,你确定有显卡核心供电吗,方向错了!动不动就行听小苏那个坑货,他家剪板基本都是没有用
是小苏本本IC那家么?  详情 回复 发表于 2022-8-25 10:40
发表于 2022-8-20 05:57:20 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
是不是这个原因:
发表于 2022-8-19 17:34:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-8-20 21:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带程序的,今天修好一台显存供电烧了的,买芯片出0.8v,显存供电本来1.3左右,买了料板才搞定!以后报价要多报些了
发表于 2022-8-20 21:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bjdk 这个显存供电带程序,神舟上的,验证过了
发表于 2022-8-25 02:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个没有程序,不要想多了。换过不少,都是买新的。
代程序 的 你搞错了  详情 回复 发表于 2022-9-14 12:12
发表于 2022-8-25 10:40:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
748783588 发表于 2022-8-21 22:33
没有程序,!经常换全新上去根本没有问题,你的是用充电器电源开机显卡驱动就掉,应该是没有显卡供电,你确 ...
是小苏本本IC那家么?
发表于 2022-9-14 12:12:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
代程序 的   你搞错了
