查看: 1472|回复: 15
老IBM量一下晶振就能开机
发表于 2009-8-12 22:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是什么问题,晶振已经起振了。。。
是不是南桥坏了?????
高手认为呢?
发表于 2009-8-12 22:35:12 | 只看该作者 来自: 聚友网络 来自 聚友网络
是桥虚焊了
发表于 2009-8-12 22:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要换南桥,加焊应该没用的
发表于 2009-8-12 23:33:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先检查BIOS跳线帽电压正常否?正常的话就是南桥虚焊
发表于 2009-8-13 15:56:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多谢楼的几位朋友。
估计是南桥了。
发表于 2009-8-13 15:59:58 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先换个晶振看看
嘛 反正容易
发表于 2009-8-13 17:03:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对,先替换晶振试一下
发表于 2009-8-13 17:49:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有很多 把两个脚相接 会开机 也会关机   换了可能有就好了
发表于 2009-8-13 18:04:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
为什么不把晶振和谐振电容换了看看呢?
发表于 2009-8-13 20:36:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晶振老化了啊
发表于 2009-8-13 20:38:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是量一下32.768的晶振就能通电吧
加热南桥    不行就更换就好了,这个还是经常碰到的
发表于 2009-8-13 20:43:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般是南桥问题。
发表于 2009-8-13 20:52:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
晶振损坏也是有可能的
发表于 2009-8-13 21:26:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看高手们说了这么多,就两个原因,一是做南桥,二是换晶振
发表于 2009-8-13 21:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ 的问题我到是没有碰到过   能不能把你的问题说的清楚点呢
发表于 2009-8-13 21:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换谐振电容,再换晶振,再换南桥,
