查看: 657|回复: 4
SLP_S4_DRV#不发出
发表于 2022-8-19 08:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
微软pro4,这个cpu供电,本来不发出的,测试时候,什么东西炸了一下,就发出了1.8v电压,PG信号3.3v,看图纸,这个应该是1.05v电压吧,然后南桥不发出SLP_S4_DRV#,和这个电压过高有关系吗。
发表于 2022-8-19 08:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
型号是,pro7
发表于 2022-8-19 11:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
什么东西炸了一下、应该先从炸的地方入手
没找到,明显损坏的零件。记得当时有一点焦味  详情 回复 发表于 2022-8-19 13:06
这个地方的,电压正常吗??不是应该1.05v吗  详情 回复 发表于 2022-8-19 12:55
发表于 2022-8-19 12:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大山头的猛男 发表于 2022-08-19 11:47
什么东西炸了一下、应该先从炸的地方入手
发表于 2022-8-19 13:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么东西炸了一下、应该先从炸的地方入手
没找到,明显损坏的零件。
记得当时有一点焦味
