查看: 306|回复: 0
微软cpu供电问题。
发表于 2022-8-18 21:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
型号是pro7,本来可以开机的,然后被坐了一屁股,变形了,测试到第十步有1.8v电压,11步的,准备不知道什么意思,十二应该是开启cpu核心供电1.05v,然后测试这个芯片,vin有8.7v电压,然后,en脚,触发后,有1.8v,best1和Best2有3v,L6905的电感是0v,outg脚也是0v,是缺条件,还是这个供电芯片坏了?
