查看: 2587|回复: 3
华硕FX706 板号DABKXDMB8E0待机0.003不加电
发表于 2022-8-18 20:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
故障如题,看到这电流首先想到的是待机可能不正常,测了下系统3、5v没有,阻值正常,不能说明问题,测线性3.5v正常,再测ec供电+3vpcu_kbc没有,资料匮乏,麻了
找到一个类似的图纸,发现它是线性3v转换而来。找了半天,猜测这个空位是这个管,测量d s分别通线性3v ,3vpcu。但显微镜研究了下这位置焊盘圆润,原厂锡,不像是掉件。先来个飞线试下,管它呢
线一飞,待机来了
按开机,加电亮机,修好了,希望能给老铁们作为借鉴参考
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-19 09:14:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1 -1 收起 理由
新芯箱硬88 -1
发表于 2023-7-24 21:52:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2024-1-24 19:58:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线了?应该又明显痕迹把
