查看: 663|回复: 4
surface pro7,内存供电阻值2欧。
发表于 2022-8-18 16:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
微软pro7,被人坐了一屁股,CPU稍微有点变形,测试,这个内存供电的,第二脚,对地阻值,只有2欧,正常吗,这个是通cpu的。是不是cpu凉透了。
发表于 2022-8-18 17:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果是镁光内存 2欧就是正常的
发表于 2022-8-18 17:05:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的,,,,,,,,,,,,
你好,这个机器,单充电器,不能开机?公共点只有6v,图纸显示公共点应该6到8.75,插电池才能触发,可以开启3v和5v  详情 回复 发表于 2022-8-18 17:21
发表于 2022-8-18 17:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
kangxiuwen123 发表于 2022-08-18 17:05
正常的,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-8-18 23:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
云心狂 发表于 2022-08-18 17:02
如果是镁光内存 2欧就是正常的
谢谢,我用pro5的,充电器,单主板不能触发开机,是充电器问题吗,15v的
