查看: 3888|回复: 6
小米10S开不了机怎么办?
发表于 2022-8-18 09:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小米10S开不了机怎么办
  小米10S开不了机,测量电池没电,单独给电池充好电后装回,装电池的时候发现电池座有点松,直接更换一个电池座,故障修复。
  机器型号:小米10S
  故障现象:手机开不了机
  维修过程:拿到手机后,按下开机键,手机开不了机。插上充电器,手机依旧没有反应。
小米10S开不了机 图1
  拆机取出主板观察,没发现有进水、腐蚀、掉件的问题,接修机线开机发现能正常开机。但扣电池就开不了,测量电池没电,单独给电池充好电,再装回电池,装电池的时候发现电池座有点松,直接更换一个电池座,然后再测试,手机可以正常开机了,小米10S开不了机维修到此结束。
小米10S开不了机 图2
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-8-18 09:39:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主 分享!这个故障应该是人为的?
发表于 2022-8-18 23:29:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
座子很少时间松动,反正我是没遇到过
发表于 2022-9-23 19:55:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
小米通病,接口都容易坏
发表于 2022-10-3 16:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看会不会返修了,这种机器cpu和电源还是容易虚悍的
发表于 2022-10-7 11:10:12 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
返修的机率比较大检查CPU
发表于 2022-10-29 04:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这也发出来:
