查看: 831|回复: 6
联想G480的U5和U6都是BIOS芯片吗
发表于 2022-8-17 20:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
最近收了一台联想g480,最开始是大短路,主板短路保护,经检查发现一颗电容击穿,拆掉后可以开机和充电,但是不亮机,检查各路供电都正常,唯独集显不出电压,bios放电偶尔可以开机,只要开机就一切正常,怀疑BIOS损坏,但是看着 两颗BIOS芯片,而且都通南桥,心想这么老的机器能是双BIOS?u5和u6哪个是BIOS啊,第一次遇到,大家帮帮我
发表于 2022-8-17 20:15:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
板号是la7981p
发表于 2022-8-18 13:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
u5是主bios,u6  rersver 备用,替补的意思
发表于 2022-8-18 13:31:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
担心出问题2个都刷就行了。
发表于 2022-8-18 18:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那我是光刷u5,u6不刷也行吗,备用的话不应该是一样的吗,可是这两个大小也不一样啊
发表于 2022-8-18 18:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
晴天G 发表于 2022-8-18 13:31
担心出问题2个都刷就行了。
都刷一样的吗
发表于 2022-8-21 09:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器有通病
