查看: 2772|回复: 19
[笔记本电脑]
联想E480短路简单维修
发表于 2022-8-17 14:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天客户拿来一台E480笔记本插电按开关无反应,拆开机器没有看到明显的损坏,用万用表测量各大电感也没有明显短路的地方,由于以前没有修过这种插电接口的
所以也不能上可调电源检测只能插上客户电源然后用手摸主板,果然当摸到U4302的时候手就放不住了,于是把他拆了在测量结果还有地方短路,在板子的背面找到了坏的电容拆掉,终于不短了于是把刚才拆的U4302焊上结果还是不触发,测量输出有跳变看来是这个芯片不稳定了,于是拆掉然后查了一下这个芯片的内部图知道这个芯片就是转接作用于是把他拆了把J13用锡一连就可以了,然后查上电源充电指示灯就亮了 按开关亮机了
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-8-17 18:41:34 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
you can fix U4302 = U4702
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-17 16:55:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
适合新手的帖子
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-17 15:53:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,楼主厉害,维修经验丰富。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-17 15:35:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
快就是赚钱,越慢越亏了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-17 14:52:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个笔记本键盘拆机有点特点必须把最下面2个按键拆掉,然后就可以看到2个螺丝了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-18 08:30:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
厉害,赞赞赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-18 07:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器的接口也是容易造成短路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-4 15:08:28 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
手到病除,楼主高手啊
发表于 2022-8-18 08:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主厉害,学习了
发表于 2022-8-18 13:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢分享!感谢分享!感谢分享!
发表于 2022-8-19 08:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
Typec的我还一个都没有修过
发表于 2022-8-19 09:27:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
网上有卖转接TYPE-C接口的 自己去买一个 以后维修绕不过TYPE-C 不能每次修都去摸 万一他不烫呢  而且这个机器有图纸的
发表于 2022-8-19 10:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
买个万能的转换器
发表于 2022-8-20 09:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习一下谢谢
发表于 2022-8-21 09:07:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这还简单维修 最简单的就是眼神秒杀 这算麻烦了 哈哈
发表于 2022-8-22 10:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
万分感谢……
发表于 2022-11-11 13:43:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
现象和楼主的差不多
发表于 2022-11-12 08:44:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的条理清晰,高手!
发表于 2023-5-4 14:53:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主厉害!学习到了
