查看: 512|回复: 0
Y53S,游泳进水手机,客户拿来
发表于 2022-8-17 14:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Y53S,游泳进水手机,客户拿来拆开发现屏敝罩小孔有发黑,烘干拆开罩子如图,测电池座正负极短路了,拆下大电源发现脚下一片黑,拆下来的仍然是大电流,然后手摸大法发现红点那个电容短路了,拆下来,不再短路了,然后呢发现没有植锡网,所以果断买了,希望可以秒杀,
