查看: 2771|回复: 23
联想IH61M无CPU供电到集显供电烧坏
发表于 2022-8-16 11:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
        主板型号为:IH61M VER4.2
        测量发现没有CPU供电,然后刷了很多个BIOS故障依旧,后来发现不安装内存能报警,CPU供电也有。安装内存不报警CPU供电出来几秒就消失了。后来发现安装独显能显示了。故障出来集成显卡上。神奇的地方在于装完独显后再用集显也能显示,但是一会就没有了,测量发现CPU供电没有了,但是集显供电居然还有0.5V。
       打开图纸
D69没有安装,测量R270保险电阻发现阻值为25欧,图纸上是2.2欧,测量两端电压一端是12V,一端只有4V。更换保险电阻以为能秒杀,结果一通电保险电阻又坏了,测量保险电阻两端并没有短路。保险电阻就连接芯片NPC5901和一个电容C216,更换C216故障依旧。换了两个都一样。直接一坨锡焊上,结果烧了芯片NCP5901.以为是芯片问题从旁边CPU供电拆了一个过来结果还是烧保险电阻。
      求大神赐教。到底哪里坏了。难道是NCP6151主控坏了吗?还是MOS管坏了,MOS管测量没有发现故障,而且之前集显供电都能出,应该不是MOS管问题。
发表于 2022-8-16 11:53:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
主板型号为:IH61M VER4.2
       打开图纸
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
chenyang31 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 2 反对 2
发表于 2022-8-16 12:28:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个的确是奇怪的故障,如果修好了能告诉我们维修过程吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-16 20:19:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我要是能修好就不用发帖求助了
发表于 2022-8-16 20:19:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我太阳维修 发表于 2022-8-16 14:24
拆掉集显供电的管子 插显卡有惊喜
插独显早就知道能用啦~关键是如何修好集显
发表于 2022-8-16 19:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
管子换了试试看呢?
发表于 2022-8-16 16:39:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换主板吧,这,万一是板层问题呢。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-8-16 15:54:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:4_113:}
发表于 2022-8-16 14:24:30 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
拆掉集显供电的管子 插显卡有惊喜
发表于 2022-8-16 12:54:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
有可能是什么短路,或者供电问题
发表于 2022-8-16 23:32:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用示波器看看mos的驱动波形,和 电感的波形,
发表于 2022-8-17 02:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
建议你卖给垃圾佬   然后买一块     个人消费级台式机主板不建议维修
发表于 2022-8-17 07:52:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好以后  分享一下维修过程
发表于 2022-8-17 08:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把主控换了试试,还有看下mos管g极有没有断线
不管什么情况我也想不明白为什么会烧R270  详情 回复 发表于 2022-8-17 16:05
发表于 2022-8-17 16:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-8-17 23:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
割线大法使出来
发表于 2022-8-18 23:15:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动波形?现在是集显的驱动芯片的供电引脚保险电阻烧了。也就是说驱动芯片没有供电了,哪里来什么波形。
发表于 2022-8-19 08:09:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上电瞬间还是会抓到波形的,通过这波形看出不少问题。
发表于 2022-8-21 08:31:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
肯定是有大电流的,不然不会烧保险电阻
发表于 2022-8-22 18:14:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
觉得没有修复的必要了
