查看: 505|回复: 2
一个怪异的GA-EX58主板
发表于 2022-8-16 11:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
形号EX58-UD5.全板电压信号正常,跑码到75就掉电重启,怪就怪在如果用手接触板子的金属部件(像usb,网卡金属外壳)就能正常跑码亮机,亮机后一切正常测试稳定,也就是把主板接地就一切正常。换过南桥还是一样,电源在其他板子上使用正常,,找不出原因了那位朋友遇到过这样的情况说一下呀,,,,
发表于 2022-8-17 09:21:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好神奇的说 有没有发热的地方
发表于 2022-8-19 01:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
没有的都正常发热
