楼主: jerrie
华擎B75 PRO3不认内存,待机有一颗芯片很烫
发表于 2022-8-17 13:01:02 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
u1447510 发表于 2022-8-17 12:54
先检查各供电是否正常,检查监测5V,12V的电压是否正常,电阻有没变值。如果都正常,就剩最后一招,强制上电 ...
感谢你的回复。。现在测量各个供电,就是ME的1.05V没有,应该就是楼上大佬说的那颗RT8065坏了。我去某宝买两颗来试试
发表于 2022-8-17 13:02:20 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
还没,去某宝买了RT8065,等到了装上试试
发表于 2022-8-17 23:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
到了回复下结果
发表于 2022-8-18 13:21:26 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
换上了芯片,但5脚还是没有1.05V,只有0.06V。 按开机键连0.06都没了,直接拉低到0V。。
然后尝试短接ATX绿线强制上电,电流300毫安,5脚0V。 手摸不出哪里有发烫。
还是太年轻啊。。。不知道这个封装还有不同尺寸。。。买的个头太小了
发表于 2022-8-18 15:54:46 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2022-8-18 16:11:32 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
u1449545 发表于 2022-8-16 20:10
找1.05供电  少一样都不行
就是这个RT8065没有1.05输出,淘宝买的两颗都换上了,5脚还是没有1.05输出。 4脚供电5V正常,8脚PG 3.4V,3脚使能5V。
发表于 2022-8-18 18:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找1.05v源头啊   看电路图  点位图
发表于 2022-8-18 18:37:36 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
u1449545 发表于 2022-8-18 18:08
找1.05v源头啊   看电路图  点位图
源头?它这个1.05就是这颗29(RT8065)降压而来的啊,5V供电有,但就是不产生1.05V输出,换了两颗芯片都这样,难道还是网上买的芯片不行?
发表于 2022-8-19 08:18:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查芯片的周边,
周边发现一颗2n7002bk的NMOS,看图纸它应该6脚输出一个1V到RT8065的使能脚,现在实测是直接输出待机5V,那RT8065的EN也是5V,是不是有问题啊。  详情 回复 发表于 2022-8-19 09:50
发表于 2022-8-19 09:50:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
maithon 发表于 2022-8-19 08:18
查查芯片的周边,
逻辑不对,也是一个故障点啊。说不定就此突破了。  详情 回复 发表于 2022-8-19 10:47
发表于 2022-8-19 10:47:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jerrie 发表于 2022-8-19 09:50
周边发现一颗2n7002bk的NMOS,看图纸它应该6脚输出一个1V到RT8065的使能脚,现在实测是直接输出待机5V, ...
发表于 2022-8-21 00:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
插电,开机,五安大电流
发表于 2022-8-21 11:11:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
最新情况:RT8065换了还不行,我就决定不搞这个供电了,直接改电路,把桥供电的1.05接到ME供电。按照楼上大神的点位图,把R8588一坨锡,然后把桥的A_WORK信号换成O_WORK信号。现在可以跑码了,不过开机蜂鸣器会响5声,跑码卡到D7,插了键盘卡到D6,按键盘NUM有反应,显示器没反应
发表于 2022-8-22 10:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习学习
发表于 2022-8-25 10:53:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我换了两片都一样。。。现在改了电路,没有上电了,但跑码卡D7,蜂鸣器响5下  详情 回复 发表于 2022-8-25 12:44
发表于 2022-8-25 12:44:44 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
扎恒源 发表于 2022-8-25 10:53
https://www.chinafix.com/thread-1267884-1-1.html
发表于 2022-8-26 13:42:56 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
me1.05是通病
发表于 2022-8-26 21:20:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这个问题已经解决了
