查看: 2792|回复: 37
华擎B75 PRO3不认内存,待机有一颗芯片很烫
发表于 2022-8-15 16:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
死活不认内存,诊断卡卡B2,发现内存槽旁边有颗芯片很烫,丝印是29 FE 012,不知道是什么芯片,有大神知道吗?待机电流330毫安,应该就是这个芯片短路。
发表于 2022-8-16 20:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找1.05供电  少一样都不行
就是这个RT8065没有1.05输出,淘宝买的两颗都换上了,5脚还是没有1.05输出。 4脚供电5V正常,8脚PG 3.4V,3脚使能5V。  详情 回复 发表于 2022-8-18 16:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-16 13:22:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
https://www.chinafix.com/thread-1111939-1-1.html
这个是点位图,现在只能提供点位图给你慢慢研究了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-16 13:06:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
jerrie 发表于 2022-8-16 12:45
我靠。。。太激动了,大哥还给我贴点位图。
是这吗?
刚把这个位置一坨锡了,故障依旧。还是没有1.05的供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-16 12:45:16 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
chenyang31 发表于 2022-8-16 12:26
现在不要管它了,焊上去了就别拆了,根据下面图中操作,找到R8588,这是没有上零件的焊盘,焊盘装个0欧电 ...
是这吗?
我试试去
刚把这个位置一坨锡了,故障依旧。还是没有1.05的供电  详情 回复 发表于 2022-8-16 13:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-16 12:00:33 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
刚才又测量了一下这个芯片,按照RT8056的脚位定义,待机4脚VIN 5V正常,5脚输出0V,8脚PGOOD电压是3.4V,这个正常吗?
测量那个电感是0V
现在不要管它了,焊上去了就别拆了,根据下面图中操作,找到R8588,这是没有上零件的焊盘,焊盘装个0欧电阻或者一坨锡直接短接引脚,弄好之后看下主板是否回复正常。[attachimg]2162682[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-8-16 12:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-16 12:26:48 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
jerrie 发表于 2022-8-16 12:00
刚才又测量了一下这个芯片,按照RT8056的脚位定义,待机4脚VIN 5V正常,8脚PGOOD电压是3.4V,这个正常吗?
我靠。。。太激动了,大哥还给我贴点位图。 我试试去  详情 回复 发表于 2022-8-16 12:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-16 11:03:48 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
chenyang31 发表于 2022-8-15 18:11
修好后请告诉我结果。
谢谢你的回复。。我找了块B85 PRO4的主板,上面找到一颗好像是一样的芯片,丝印有点不一样,29 FM,但我感觉是一样的。然后我就把它换过去了。
换过去之后故障就变了,现在是开机风扇一转一停,反复上电掉电,也不跑码。以为是没焊好,又补焊过了,故障依旧。然后我就把原芯片换回去了,很奇怪原芯片换回之后却又不短路了,但故障就还是反复上电,一转一停。
芯片位置在这里,是给桥供电的吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-15 22:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看芯片位置有点像桥1.05v供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-15 18:11:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
修好后请告诉我结果。
谢谢你的回复。。我找了块B85 PRO4的主板,上面找到一颗好像是一样的芯片,丝印有点不一样,29 FM,但我感觉是一样的。然后我就把它换过去了。 换过去之后故障就变了,现在是开机风扇一转一停,反复上电掉电,也  详情 回复 发表于 2022-8-16 11:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-15 18:08:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
芯片是SW REG. RT8065ZQW WDFN-8L 3*3 RICHTEK/HV 3A DC-DC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-16 21:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那是桥ME供电,待机时1.05V左右,如果有,就跟他没关系,你还是找别的条件吧
发表于 2022-8-16 21:33:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在芯片小了,测试信号都不太好下针。
发表于 2022-8-16 23:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有1.05供电后再往下找啊,重启应该还是缺供电
发表于 2022-8-17 00:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主搞好了吗
还没,去某宝买了RT8065,等到了装上试试  详情 回复 发表于 2022-8-17 13:02
发表于 2022-8-17 06:51:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个和华擎那个29芯片一样的 给桥供电的芯片 五脚应该是1.05V
发表于 2022-8-17 06:52:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个 不是给内存的 是给桥供电的 吧
发表于 2022-8-17 08:38:50 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
this is RT8065Z ic 1.05v
发表于 2022-8-17 09:56:53 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
29芯片用的很多,ASUS
发表于 2022-8-17 12:54:29 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
先检查各供电是否正常,检查监测5V,12V的电压是否正常,电阻有没变值。如果都正常,就剩最后一招,强制上电,看看哪个芯片,元件严重发烫,希望帮到你
换上了芯片,但5脚还是没有1.05V,只有0.06V。 按开机键连0.06都没了,直接拉低到0V。。 然后尝试短接ATX绿线强制上电,电流300毫安,5脚0V。 手摸不出哪里有发烫。  详情 回复 发表于 2022-8-18 15:54
感谢你的回复。。现在测量各个供电,就是ME的1.05V没有,应该就是楼上大佬说的那颗RT8065坏了。我去某宝买两颗来试试  详情 回复 发表于 2022-8-17 13:01
