查看: 2690|回复: 22
GK5CN6X V1.1 维修
发表于 2022-8-14 22:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
产品型号:机械革命,深海泰坦X8Ti 1060机械版
板号:GK5CN6X V1.1
主板情况:进过水,寄去维修说显卡坏,要3000换主板,没有修,寄回来,拆机发现PQ52,PQ53被拆了,这两个器件旁边铜皮也被挖了一块,如下图示,不知道这个位置有没有其他线路,手上有GK5CN6X V1.1 主板的能不能帮忙拍个这个位置的图片,大致先了解下这个位置的线路。
发表于 2022-8-15 13:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这没有运气 显卡肯定挂了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-15 09:48:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你不是搞维修的还是不要搞了,找个专业修的,修下试试,不行就放弃吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-15 09:59:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显存供电烧 显存很多嗝屁了  就看显卡运气
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-15 08:04:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
估计应该是VDDQ,确实显卡很高性坏了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-15 01:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
放弃吧,显存供电烧了,显卡显存都坏了,就这样用集显吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-15 21:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我前几天刚修过这种板子,一膜一样的故障,,显卡可以用鲁大师正常跑分,,但是一玩3d游戏就死机,,祝你好运
发表于 2022-8-15 19:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
将就看下吧,以前拍的
发表于 2022-8-15 15:48:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这块板子特别容易坏南桥、修过几块了
发表于 2022-8-15 23:04:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以只用集显吗,现在开不了机哦,对了,因为电池鼓包了,没上电池,没上电池,如果机器正常,能开机吗
最简单的把显卡那几个供电电容电感拆了就用集显了  详情 回复 发表于 2022-8-16 09:11
发表于 2022-8-15 23:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
前几天也修好了一个  是机械革命的显卡1060  显存供电短路,  四个显存坏了,核心没事,    你想修的话可以找一个近一点的 去修  不过我修的那个没有烧这么严重,焊盘没有烧烂。
发表于 2022-8-16 08:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
放弃吧显卡凉了
发表于 2022-8-16 09:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2022-8-16 10:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
摘掉所有显存再测,多数核心坏了。
发表于 2022-8-16 19:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果能开机,不上电池,只接电源适配器,应该也能开机吧
发表于 2022-8-17 00:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是供电不足,之前有改显卡供电小板可以玩3D
发表于 2022-8-18 15:04:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
清理干净后测显存、GPU对地阻值,电感出如果1欧以内,可能只有改集显了
发表于 2022-8-19 17:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这没有必要修了吧,都这样了
发表于 2022-8-20 22:59:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢提示,我尝试下,如果能用集显也是不错的
发表于 2022-8-20 23:00:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百度91Hjk 发表于 2022-8-19 17:53
这没有必要修了吧,都这样了
没得救了嘛,报废不舍得啊
