查看: 849|回复: 3
[笔记本电脑]
戴尔3490进系统显示未充电
发表于 2022-8-14 00:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
同行送修说是不充电电源 充电口 电池都换了也是一样·开机进系统显示电源已接通未充电,简单测量几个点心中有喜送钱的,测量ps_id总线0.2v到了ec 顺着往回找来到PQ1`   PQ1的1脚0.2v电压,2脚5v电压,在测量PQ2 的1脚5v电压,2脚0.02v  测量PQ1阻止没有短路阻止正常,怀疑性能不良直接拆了PQ1测量 PQ1的1脚还是0.2V电压又给装了回去,接着拆了PD1通电充电灯亮了,在测PQ1的1脚有3.3v电压,3脚也有输出3.3v电压,   直接套起来进PE
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-17 16:15:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
果然是高手,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-8-17 16:16:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
充电的不好,学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-10-18 14:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
什么原理?我今天也遇到不充电的
