查看: 3030|回复: 12
[维修求助]
佳能G2810打印文件,进纸到中间不动了,然后报错P10
发表于 2022-8-13 23:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有时又可以正常出纸,有时就停在中间,或刚进纸就停了。位置不定,然后报错P10,电源和警告灯交替闪10下。
大家有没有思路分析一下。。。
发表于 2022-8-15 20:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
p10电脑提示B200-B204
会修MP288都知道打印头VH电压异常。平常很少打彩色导致墨盒烧坏。底部会明显变色。其次就是主板供电电阻损坏
发表于 2022-8-14 10:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下彩色墨盒是不是烧毁。烧了换一个。没有烧毁的话。就直接考虑主板了
这机就一个喷头。。  详情 回复 发表于 2022-8-14 11:56
发表于 2022-8-14 11:56:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机就一个喷头。。
发表于 2022-8-14 20:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你确定只有一个喷头吗。我就不觉得了
不好意思,记错,昨天看了,一个黑一个彩。连供喷头。。。为什么你分析是彩色喷头烧毁,他还能打出来青色。。。  详情 回复 发表于 2022-8-15 10:26
发表于 2022-8-15 10:26:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
hexuewu55 发表于 2022-8-14 20:26
你确定只有一个喷头吗。我就不觉得了
即使是扫描复印空白的,文档,有时也会卡在进纸通道中间位置或其它位置停止,然后就报错。P10
发表于 2022-8-15 10:31:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是墨盒就是主板,墨盒换过就是墨盒。
如果是墨盒如何判断是黑色还是彩色问题,因为打印文件是正常的。  详情 回复 发表于 2022-8-15 16:09
发表于 2022-8-15 16:09:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LEONLIN724 发表于 2022-8-15 10:31
不是墨盒就是主板,墨盒换过就是墨盒。
发表于 2022-8-15 18:33:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如何判断,喷头有无烧坏?
发表于 2022-8-15 23:11:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
hexuewu55 发表于 2022-8-15 20:31
p10电脑提示B200-B204
会修MP288都知道打印头VH电压异常。平常很少打彩色导致墨盒烧坏。底部会明显变色。其 ...
分析的很专业,你说底部是彩色喷头顶部吗,就是喷墨水那里,还是芯片触点那里。。
这样主板也要一起换吗
发表于 2022-8-18 08:40:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问题已解决,是光栅以及进纸传感器导致。。。
发表于 2023-6-3 09:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以可以
发表于 2023-6-5 12:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
主板  墨盒 小车就这三个地方排除法排除就行了
