查看: 4427|回复: 14
[原 厂]
LA-K051P REV1B
发表于 2022-8-13 11:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
LA-K051P
LA-K051P REV1B.rar
7.6 MB, 下载次数: 1501, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
传资料最好写清楚具体的机器型号、板号、实物亮机图等 ,便于他人核实下载 。  发表于 2022-8-13 21:50
发表于 2022-9-4 09:47:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
联想昭阳K4E-ITL 板号LA-K051P REV:1B   I5-1135G7的。故障:插电待机0.004按开机键没有反应不能触发。拆机测隔离和公共点都是0V,查其TYPE-C和隔离控制集成块TPS65994AD 有一些电压没有是由TYPE-C电源插头过来的。查TYPE-C插头‘发现有一些脚发霉。清洗补焊OK!!后隔离和公共点电压都出来了,开机触发进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
TYPE-C插头:
1脚’12脚:地
2脚3脚:0V
4脚9脚:20V
5脚:1.66V
6.7.8.10.11脚:0V
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
countryman + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
级菜鸟 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-2 15:42:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bios好的亲测ok感谢楼主
发表于 2023-4-4 19:37:36 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
亲测可用,上电秒开机,谢谢楼主
发表于 2023-5-17 10:45:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我的开机小板进水处理干净了,开机慢,关机关不掉;霍尔元件测量没问题;先刷个试一下
发表于 2023-5-22 20:41:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LA-K051P 求U15程序
发表于 2023-7-21 16:08:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也下载试试
发表于 2023-9-9 15:27:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习学习。
发表于 2023-10-29 15:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享
发表于 2023-12-2 13:32:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个8M一个16M,我刷8M的还是没反应,16M的是什么?
这个电脑有待机5V,没有待机3.3V,刚开始以为3.3V模块坏了,测PU301,有12V供电,有LDO_EN开启信号,有3.3V LDO输出. 但没有3V5V_EN开启电压!, 追踪到这个信号是EC 112脚发出, 测这个脚没电压. 寻思是不是EC坏了??但  详情 回复 发表于 2023-12-2 17:15
发表于 2023-12-2 17:15:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电脑有待机5V,没有待机3.3V,刚开始以为3.3V模块坏了,测PU301,有12V供电,有LDO_EN开启信号,有3.3V LDO输出. 但没有3V5V_EN开启电压!, 追踪到这个信号是EC 112脚发出, 测这个脚没电压. 寻思是不是EC坏了??但看到27脚 EN-5VALW,又测了下居然有开启电压....说明EC是好的. 好吧,只能下载这两个BIOS刷上试下, 然后正常开机了.
发表于 2024-6-13 22:52:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
都要积分才能下载===
发表于 2024-6-14 00:05:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问是BIOS还是图纸呀
这是BIOS,不是图纸  详情 回复 发表于 2024-6-18 15:07
发表于 2024-6-18 15:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yweiqiang 发表于 2024-6-14 00:05
请问是BIOS还是图纸呀
这是BIOS,不是图纸
