查看: 19744|回复: 131
[维修资料]
全程示波器分析苹果A1708时序(type-c升压)
发表于 2022-8-13 10:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
A1708:
820-00875
820-00840
820-00361
全板时序大概分4个模块
1、公共点电压的产生
  2、开机电路
    3、供电电路
      4、复位电路
其中公共点电压的产生分为3步
           1、5V隔离点电压
              2、EC的待机
                3、5V-20V的升压
5V隔离点电压(PPDCIN_G3H)的产生(1-7)
J3300输出的5.1V电压PP20V_USBC_XB_VBUS,一路去往Q3200的7脚;另一路给U3200的VBUS脚供电
U3200得到5.1V的主供电后内部3个LDO分别产生3.3V线性电压PP3V3_UPC_XB_LDO 、数字电路的1.8V
线性电压
PP1V8_UPC_XB_LDOD、以及模拟电路的1.8V线性电压PP1V8_UPC_XB_LDOA
U3200延时输出7.13V的电压UPC_XB_GATE2 控制Q3200内部的第1个MOS管导通
U3200延时输出10.9V 的电压UPC_XB_GATE1控制Q3200内部的第2个MOS管导通
Q3200的7-8脚之间导通后将J3300输入的5.1V电压PP20V_USBC_XB_VBUS转换成5.1V的PPDCIN_G3H
(Q3200起到内外隔离的作用,所以PPDCIN_G3H称为隔离点电压)
相关信号波形对比(图1 图2 )
图1
CH1: PP20V_USBC_XB_VBUS
CH2: PP3V3_UPC_XB_LDO
CH3: PP1V8_UPC_XB_LDOD
CH4: PP1V8_UPC_XB_LDOA
图2
CH1: PP1V8_UPC_XB_LDOA     1.82V
CH2: UPC_XB_GATE2    升压前7.13V
CH3: UPC_XB_GATE1    升压前10.9V
CH4 PDCIN_G3H        升压前5.13V
EC待机 (8-15)
5.1V的PPDCIN_G3H经过检流电阻R7020后给充电芯片U7000 的P_IN脚供电(P_IN是U7000的主供电脚之一)
PPDCIN_G3H经过R7015和R7016分压后产生1.27的电压TBA_AUX_DET作为充电芯片的适配器插入检测信号
PPDCIN_G3H经过保险电阻R6906和双二极管后改名为PPVIN_G3H_P3V3G3H,给U6990供电
同时还给充电芯片的MPM_PBUS脚供电,充电芯片内部LDO降压产生5V的线性电压TBA_VDDA
TBA_VDDA给CELL脚供电用于设定公共点电压,TBA_VDDA经过限流电阻R7075后给VDDP脚供电
充电芯片延时发出EC待机电压开启信号PM_EN_P3V3_G3H,去往EC待机供电芯片U6990
U6990在供电 、开启正常后通过PWM降压方式产生3.42V的EC待机电压PP3V3_G3H
PP3V3_G3H 一路给充电芯片的VR1_3P3脚供电 ,另一路给EC的VDDA脚供电,同时还去往U3200的VIN_3V3脚用于取代
其内部3.3V线性电压供电,以降低功耗,PP3V3_G3H经过U5165降压后产生3.0V的参考电压
PP3V0_S5_AVREF_SMC
给EC的VREFA+ 脚供电
充电芯片在检测到AUX_DET脚电压大于0.8V后延时发出SMC_AUX_OK通知EC已检测到适配器插入
充电芯片在检测到SMC_RST_IN脚为低电平后延时从SMC_RST*脚反相输出3.3V的复位信号SMC_RESET_L
SMC_RESET_L去往U8510的12脚,经U8510缓冲后从9脚输出3.3V的复位信号BUF_SMC_RESET_L 用于复位EC
EC复位正常后,读取内置程序,并配置GPIO脚
相关信号波形对比(图3  图4 )
图3
CH1: PPVIN_G3H_P3V3G3H   5.13V
CH2: TBA_AUX_DET  1.27V
CH3: TBA_VDDA   5.06V
CH4: PM_EN_P3V3_G3H   5.06V
图4
CH1: PP3V3_G3H     3.41V
CH2: PP3V0_S5_AVREF_SMC    2.99V
CH3: SMC_CLK12M_EN     3.41V
CH4: BUF_SMC_RESET_L   3.41V
5V-20V升压 (16-25)
U3200在VIN_3V3脚得到3.3V供电后,会通过SPI总线读取外挂[color=#ff0000 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数226价格购买时间
 会员1226922300鑫豆2025-4-17 03:32
 会员645839300鑫豆2025-4-5 12:57
 会员70602300鑫豆2025-4-3 15:27
 会员1475760300鑫豆2025-4-1 19:12
 会员1447432300鑫豆2025-3-27 20:26
查看所有购买记录
参与人数 87下载分 +303 +255 收起 理由
CSFLP + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 精品文章
黑客 + 2 给愿意分享经验的人加分!
583600096 + 5 老司机!双击666+关注.....
张闲逛 + 2 + 2 精品文章
蔚蓝额天空 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
XIAO工作室 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
小闫独家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
代子易 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员821162 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2022-8-14 16:09:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
附: A1708Type-C PDF版时序图
苹果A1708-Type-C升压时序 (19版22-8改) - 副本.pdf (133.91 KB, 下载次数: 463)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaocao1021 + 2 + 2 我就当教材了哈哈 学习一下
回复 支持 10 反对 0
来自 4#
发表于 2022-10-28 15:19:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天修到一个1708的,下端的t-c接口一切正常,上端插上没反应,就连5v的默认电压都没有(电源接口都没有5v,也不短路,我用单独的t-c母口测量也没有5v电压),现在就搞不懂了这个是先有pd协议还是先有5v。如果先有5v,为啥接口测量5v电压都没有,如果先有协议,芯片都没电压,协议好像也没啥意义
1、插上适配5V都没有 排除供电短路适配器保护, 检测CC1/CC2有无开路 短路 及相连元器件即可 2、先有5V还是先有PD协议? 答案是先有5V ,后有PD协议。(USB Type-C即使不支持PD协议,也可以输出最高5V电压  详情 回复 发表于 2022-10-28 17:59
发表于 2022-8-14 14:32:58 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
A1708不难修吧, 主要问题都是集中在20V公共电压,背光,12V对地短路,和3.3V不停跳变(CPU)的问题,
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 13 反对 0
发表于 2022-8-13 16:06:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前几天修了一台A1708死活不升压,别的全部正常,后来加焊U2800好了,不知道和U2800有什么关系?我是怎么想到的呢!是U2890 程序芯片有通U2800,片选没有波型,试试的态度结果好了,有没有大老解释一下
回复 支持 12 反对 0
发表于 2022-8-13 11:25:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
陈独秀。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-8-14 12:10:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了不错啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-14 23:55:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主好,我把你的的文件编辑成PDF,方便大家阅读!
参与人数 6下载分 +11 +14 收起 理由
我心如水! + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
hkx123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
VXQZDFhb + 1 老司机!双击666+关注.....
huwei359 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-14 23:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
666,我也正准备学习新资料
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-14 22:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主用的什么示波器,普源的MSO5104么?维修主板用多大带宽的示波器好呢?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-14 21:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常棒楼主
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-15 07:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图文的帖子,必须点赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-14 23:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
群主发个A1989 A2251升压时许
我手上 只有A1534 A1708 A1932 A2337 的主板 完美错过你说的两个机型  详情 回复 发表于 2022-8-15 15:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-15 00:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
普源mso5072
发表于 2022-8-15 06:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人才
发表于 2022-8-15 06:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
厉害厉害        分析的真仔细  学习一下
发表于 2022-8-15 08:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享,好人一生平安
发表于 2022-8-15 09:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害!写的很好!
发表于 2022-8-15 09:10:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实写得不错啊
发表于 2022-8-15 11:37:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
从未见过如此优秀的人,赞
发表于 2022-8-15 11:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
加分支持  而且同款示波器
7K多吧  发表于 2023-11-21 19:09
示波器多钱买的 老板  详情 回复 发表于 2022-9-1 10:32
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
