查看: 659|回复: 3
[其他]
mac电脑垃圾清理 mac电脑垃圾桶清空的如何撤回
发表于 2022-8-12 21:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
随着使用mac时间的增长,各种软件的缓存、卸载残留等垃圾文件都留在电脑上,所以定期清理mac是十分必要的。今天小编就来教大家mac电脑清理垃圾的办法,以及教大家mac电脑垃圾桶清空的如何撤回。
一、mac电脑垃圾清理
      随着使用电脑频率的增加,如果不定期清理软件缓存,这些缓存会占用大量的存储空间,动辄上10G。缓存存在即有它的道理,可以在你网络不顺畅的时候调用缓存加载数据,如果你的mac存储空间足够大,可以长期不清理,但是如果你的mac存储空间有限,定期清理就变得尤为重要。接下来小编就给大家介绍一种很好用的垃圾清理软件CleanMyMac。
      CleanMyMac是一款专业的mac清理工具。作为一个清理工具,它又不仅限于清理功能,还可以保护电脑隐私、移除恶意软件、优化电脑运行速度、卸载顽固程序、清理大文件等功能。与其说它是一款工具,它更像是你的私人电脑管家,时刻守护你的电脑安全。
      使用这款软件清理系统垃圾是特别方便的。运行CleanMyMac,选择左侧“系统垃圾”,点击扫描。
      稍等片刻即可扫描完,扫描速度和电脑上软件数量有关,总的来说,扫描速度很快、扫描垃圾很彻底。
      比如小编这里,一次清理出了7.33GB的缓存(扫描出12.08GB)。这些缓存主要都是来自第三方软件,比如:听歌类软件或者视频类软件。将这类缓存清理并不影响电脑使用,使用网络会再次加载数据,但是长时间不清理就会占用大量空间。
二、mac电脑垃圾桶清空的如何撤回
      Mac电脑垃圾桶一旦清空是不可以撤回的,如果没有清空垃圾桶,还可以一键恢复被删除的文件,但是很多用户会在清空垃圾桶之后后悔,想要找回被删除的文件,今天小编就来教大家两种恢复方法。
      使用迁移主助理的前提是已经使用移动硬盘备份过文件。操作步骤如下:
      1.使用之前要确定“时间机器”自动定期备份的外置储存装备已连接到Mac。
      2.在Mac上打开“迁移助理”(可以在“应用程序”的“实用工具”中找到)。选中“从Mac、时间机器备份或启动磁盘”。
      小编要提醒大家的是:“时间机器”支持你从某个时间点找回自己弄丢的文件。如果你记得丢失的文件的具体时间以及具体位置,那你可以快速找回自己的文件。
      方法二:使用数据恢复软件
      使用数据恢复软件如Disk Drill、Softtote Mac、EaseUS、万兴恢复专家等,可以对误删的数据、文档、图片实施找回。
三、mac如何卸载干净软件
      Mac提供的卸载软件方式相比于windows来说是十分简便的。但是系统提供的方式通常删除不干净,所谓不干净也就是仍有软件残留文件未被删除。今天小编就来教大家mac如何让卸载干净软件。
      方法是使用CleanMyMac的卸载器功能。卸载软件并非只是清出二进制文件(软件本体)那么简单,而是将软件的偏好设置、支持文件一并删除。相比于系统提供的卸载方式,删除的更为彻底。
      另外,卸载器功能支持卸载来自官网的软件,如果系统提供的卸载方式无法移除,可以尝试使用CleanMyMac卸载。
四、总结
      本文向大家提供了mac电脑垃圾清理的方法,以及mac电脑垃圾桶清空的如何撤回。对于清理系统垃圾,小编建议大家使用CleanMyMac定期清理。如果电脑上有重要文件,为了避免误删,除了及时备份,也可以使用CleanMyMac清理垃圾桶,它会对重要文件做出提示,用户决定是否需要删除。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-8-13 00:33:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
试试看.
发表于 2022-8-13 13:33:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害   高手
发表于 2022-8-14 17:31:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
试试看一下,应该可以
