查看: 7183|回复: 14
金士顿固态硬盘SA400S37 240G,修复经验分享。
发表于 2022-8-12 17:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
首先 看了一篇CSDN 的帖子,https://blog.csdn.net/xiechenvip/article/details/123809757 按照帖子的步骤
使用 phison_flash_id 读出 掉盘后 的基本信息
FW: SBFK61W1      ( 这是固件版本号。  后面使用到的bin文件 和 这个没关系,之前我认为需要找一个 SBFK61**** 开头的bin文件,这是错误的。)
得知是 东芝的存储颗粒。
接下来就是 找到 相应的 Bin文件。 这个通常 firmware_ps3111 或 群联 PS3111 SSD MP Tool 包里的bin 文件夹下,如果你找到的版本比较老,可能型号不全,于是我有找到一个超全的工具包 http://am.adianshi.com:6805/%E5%BC%80%E5%8D%A1%E8%BD%AF%E4%BB%B6/%E7%BE%A4%E8%81%94PS3111/PS3111%20SSD%20MP%20Tool%20Pro%20Plus%20v2.2.70.rar
在s11-flasher 里把测试的固件版本改成文件名(fw.bin)放到s11-flasher目录,然后运行s11-flasher-toshiba或Micron,根据自己芯片类型,会生成一个FW.EXE的文件。
我把  SBFM61 开头的bin 文件都复制到了  s11-flasher 下。 这一系列的 bin 文件 大小有2种尺寸,2017年的比较小1445KB,改成fw.bin 生产的 FW.exe可以运行。
但是按修复步骤,关机,短接 开机 后进系统, 运行 fw.exe 做upgrade 升级固件 ,到85% 失败!!
然后更换后面2019年的bin, 这个文件尺寸比较大些(1509KB)。运行 s11-flasher-toshiba.cmd 合成出来的 FW.exe 无法运行。我开始找原因,为啥 bin文件大一点的都 不能运行。 打开s11-flasher-toshiba.cmd 一看,原来
copy /b 0t + fw.bin + 2 fw.exe ,  是将目录下的  0t 二进制文件和 fw.bin 和 2 的二进制文件 合并在一起 生成的  fw,exe; 难怪bin 尺寸
变大了,FW无法运行。。。。
大尺寸bin文件时后来出的,估计时 s11-flasher的版本比较旧不支持。 从网上找一个最新的 s11-flasher 肯定行。
百度找不到,google 到一个网址 https://www.usbdev.ru/files/phison/phisons11flasher/   这里下载最新版的 s11-flasher v2.13  ,果然支持 1509KB的bin文件,合出来的 FW.exe 可运行,然后重复最后的 固件升级工作, SBFM61 第一个1509KB的bin文件 直接成功刷完到100%。 关机 断电重启, 240GB的硬盘成功找回来了。。 然后进入系统的 磁盘管理,格式化。。。。
发表于 2022-8-12 18:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来好复杂的样子,话说现在百度越来越没有营养了,啥啥都找不到,而且排前的全部都是广告,最狠的是,你又不能不用。
发表于 2022-8-12 19:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好东西,学习了
发表于 2022-8-12 19:51:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
PS3111+YMTC TLC识别SATAFIRM S11解决工具
发表于 2022-8-13 10:16:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
实践验证的东西是好东西
发表于 2022-8-13 10:22:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在百度的坑越来越多;主要是大家都喜欢留一手
昨天下载了一个acrobat dc 2022版本的找了三个网站下载安装后,都是提示没激活
pojie补丁里面也有
最后才找到一个能用的,是pojie补丁里面却一个ocrpojie软件(2022版本需要这个),没有就会提示没激活
或者直接闪退
发表于 2022-8-13 11:26:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
太深奥看不懂
发表于 2022-8-13 16:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
收藏备用,内容大致了解,大的还是新版的固件需要新版的软件刷
发表于 2022-8-21 10:30:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可学习,大受益
发表于 2022-9-3 16:54:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享谢谢。他
发表于 2022-9-5 09:26:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-10-23 13:38:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
成功修复,只是楼主把教程写详细点更好
发表于 2022-10-23 17:38:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看起来很复杂。
发表于 2022-10-24 10:03:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写得密密麻麻。好详细啊
发表于 2022-11-1 10:13:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给楼主点赞
