查看: 18469|回复: 73
联想ThinkPad E14 2021年出厂,不充电维修分析。
发表于 2022-8-12 17:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最近很长一段时间不赚钱的机器都不修了,赚钱的机器都比较好修,也没什么好发的。今天修到ThinkPad E14  正好分析了相关的type-c电路,但也不保证全对,趁此机会,发个帖子分享经验,顺便抛砖引玉,期待各位的纠正和讨论……
另外路过看热闹的加个分呗,就几秒的事情,谢谢。我的下载分都快不够用了
联想ThinkPad E14 2021年出厂:
板号NM-C421:
客户故障描述:
      电越充越少,电池电用完后就开不了机了。
分析思路:
      type-c或充电电路出现故障
维修流程:
      接电源无电流,拆机测量各大电感无短路,主板无其他异常
进入电路分析并实测环节:
1, 实测未接入设备时,待机5V通过type-c芯片10脚、25脚给type-c芯片供电,type-c输出VCC3_LDO_PD给通讯的管子通电,使其导通;
图一:
图二:
2,插入设备与type-c芯片通讯,确认type-c接口电压为输入20V还是输出5V,正常情况当通讯成功电源就会升到20V,后级短路可能会有别的控制信号通知type-c关闭电源输入,导致不升压;
图一:
[attach]216 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数669价格购买时间
 会员1158728300鑫豆2025-4-17 18:33
 会员257997300鑫豆2025-4-15 19:45
 会员919867300鑫豆2025-4-12 13:31
 会员572396300鑫豆2025-4-10 16:59
 会员462542300鑫豆2025-4-10 08:55
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +71 +58 收起 理由
会员1112844 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
前前后后 + 5 精品文章
简单任务 + 2 + 2 精品文章
sky700 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
lc841030 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ANDYLEE85 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 老司机
兄弟电脑电器 + 5 精品文章
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-8-15 10:43:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目前论坛讨论TYPE-C的帖子少之又少,楼主分析得很认真,给楼主加分了。我对“正常情况当通讯成功电源就会升到20V,就算后级短路还有别的控制信号保护”存在异议,后级若有短路的话是会导致不升压的,修过T14-Gen2是存在这样的现象,当然,不同机型不同现象,还在学习中。
说的有道理,这个我没实测到,也许短路就会有信号通知type-c关闭电源输入,我去改一下  详情 回复 发表于 2022-8-15 10:59
发表于 2022-8-14 09:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
type-c充电电路一般都是5V先走,通过5V先去验证线路的正常与否,然后OK之后做反馈,然后让PD芯片发开启信号给适配器这个时候适配器才会出20V
发表于 2022-8-13 12:58:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
RTS5455 5450这些芯片坏得多  而且带程序
发表于 2022-8-12 17:34:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
向楼主学习;
发表于 2022-8-12 17:42:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
记得之前个差不的机器,不是这个机器, 是充电芯片坏
发表于 2022-8-13 10:52:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SBU不是设备识别吧,CC才是,正反两面就有两个CC SBU一般没用,只有当插入DP信号号转化为AUX
这个说的有道理,我去改下图,CC从名字上来看应该也是电源识别,意思是SBU是识别电源之外其他设备如DP等的总线么?  详情 回复 发表于 2022-8-13 11:35
发表于 2022-8-13 11:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对 比如识别到插入的是音频还是视频就转变为其他的信号 一句话就是扩展用的  详情 回复 发表于 2022-8-13 18:24
发表于 2022-8-13 12:14:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大致的看了一下,给给普通笔记本充放电原理差不多·········
这就是一个普通的笔记本电路,但我之前没修到相关故障,所以也没机会认真分析过type-c,这次遇到了正好总结一下  详情 回复 发表于 2022-8-15 11:06
发表于 2022-8-13 16:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片带程序很麻烦
发表于 2022-8-13 18:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2022-8-14 10:00:23 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
USBC_SBU2_CONN
这是一个side band  边带信号
是一个  备用模式辅助信号使用的边带信号。。。多用途吧。。。。
嗯,应该是这样的,暂时还没修到  详情 回复 发表于 2022-8-15 16:52
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
极致科技 + 6 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-14 14:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Type-c的pd芯片还要读程序,搞的像EC一样,真麻烦
发表于 2022-8-14 22:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈哈,现在充电芯片坏的机器可真不多了,换完能好运气不错
发表于 2022-8-14 22:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
type-c芯片是容易坏,而且很贵
发表于 2022-8-15 10:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zhuzirog94 发表于 2022-8-15 10:43
目前论坛讨论TYPE-C的帖子少之又少,楼主分析得很认真,给楼主加分了。我对“正常情况当通讯成功电源就会升 ...
发表于 2022-8-15 11:06:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这就是一个普通的笔记本电路,但我之前不常修到相关故障,所以也没机会认真分析过type-c,这次遇到了正好总结一下
发表于 2022-8-15 11:10:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
赞一个赞一个赞一个赞一个
发表于 2022-8-15 13:13:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的下载分也不太够用了 哈哈哈哈
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhangxuhvi + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-8-15 16:52:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
-我心飞翔 发表于 2022-8-14 10:00
USBC_SBU2_CONN
这是一个side band  边带信号
嗯,应该是这样的,暂时还没修到
