查看: 1717|回复: 9
固态硬盘进入工厂模式
发表于 2022-8-12 14:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 清华大学 来自 清华大学
在硬盘上找到ROM跳线R29,短接R29跳线,保持短接状态。
发表于 2022-8-12 18:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看懂你什么意思,你的固态什么型号的都不说。固态硬盘五花八门,每个厂家每个型号,每种批号,板子全部都不一样。 就你能总结出来R29?  我开发一个板子,用R99行不行? J21呢?
发表于 2022-8-13 00:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个牌子的主控都可以这样吗?
发表于 2022-8-13 10:40:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
争取修复一块ps3109的固态硬盘
发表于 2022-9-5 09:39:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主分享
请注意你的回复!有灌水嫌疑了!  详情 回复 发表于 2022-9-10 09:52
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
极致科技 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2022-9-9 16:14:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般有大圆点,极有可能是段接点,我在监控头上看到过,固态很少机会接触到所以没去研究太多
发表于 2022-9-10 09:52:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请注意你的回复!有灌水嫌疑了!
发表于 2022-9-13 10:35:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接过程能详细描述下吗?是短接下开机一直保持短接状态,还是开机后就可以去除短接?
发表于 2022-9-13 22:33:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,没想到现在的短接点是这个样子的。
发表于 2022-10-4 19:31:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
型号不一样,位置和标识也不一样吧
