楼主: qhyxycq
串灯泡正常,取灯泡就炸
发表于 2022-9-2 22:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不串灯泡就炸桥,肯定是pfc问题啊,因为串灯泡时pfc电压不过300的,如果pfc的保护二极管没问题,那就是三个取样有问题了
发表于 2022-9-6 18:28:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修电源确实得有炸的心里准备
发表于 2022-9-18 11:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天修个650瓦的电源,修好后串灯泡也是一闪一闪的亮度还比较高,犹豫了好久鼓起勇气直接上电,正常。后级同步整流,6805芯片PWM输出电压空载居然到了2.5伏,不知道为什么空载时电流那么大,驱动电压需要那么高?是后级同步整流的原因么?
发表于 2022-9-18 21:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查了下同步整流的基础资料,在空载占空比小的情况下,续流场管导通不足,空载功耗比肖特基整流高,整流效率低。只有占空比提升后同步整流低内阻的优势才能发挥出来
发表于 2022-9-18 22:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同步整流,轻载时占空比低,续流场管还在导通而储能电感电已放完,储能电容的电会反向通过续流场管释放,导致能耗增加。
发表于 2022-9-22 08:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
导致这种问题的,分析起来很简单。第一,输出端短路,第二,pfc的大电流快速恢复二级管有问题,表面看不出来,换掉才知道。第三,pfc芯片中的电压检测脚或者电流检测脚有故障。第四,pfc驱动脚的电路中的两个三级管有问题,两脚间有短路,或者没有短路,如果测得觉得没有问题,但出现楼主这种情况,要坚决换掉。第五,大电容故障。第六,整流桥有故障,检测觉得正常,但实际有漏电。修过那么多开关电源,楼主这种情况也碰到不少,以上就是这种问题的总结。有可能其他师傅碰到另类的问题,也欢迎讨论。
发表于 2022-9-23 16:29:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
爬楼梯就感觉在看大片,楼主加油
发表于 2022-9-26 15:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
昨天修一800瓦电源,后级也是同步整流,串灯泡开机几乎接近常亮的状态,所以用灯泡的闪烁来判断电源好坏还是要区分情况。
