查看: 3137|回复: 2
华为帐号锁P40 ANA-AN00拆机短接刷机降级此设备已关联至华为帐号并被锁定刷机教程
发表于 2022-8-12 12:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
华为P40 ANA-AN00刷机教程,刷机需要拆开后盖短接进入1.0模式深度刷机
拆机方法就是:您把手机卡托取下来,然后找个电吹风将后盖四周加热5-10分钟以上,然后用指甲从手机的左下部或右下部抠开一条缝,然后用一张硬纸片将后盖划开,后盖是用胶粘的\
刷机相关工具驱动下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1klUQVsSs_hbnXwq6b7kIjQ?pwd=8888
提取码:8888
短接详细方法 打开链接查看
http://www.oppojiesuo.com/?p=3170
复制到浏览器下载
将手机关机,用一个铁镊子或铁丝等导体,将图片上所指的黄点与手机上的任意铁皮铁盖子相联通之后再插电脑,电脑识别到后才能松,如果一个人不好操作,找个人帮忙插线,因为一个人操作插线的时候短接点就松动了
解锁BL,启用降级,在官网上下载低版本的刷机包线刷机
刷完之后,切换到ADB模式,写入工程REC
REC模式备份NV参数
REC模式解密参数,开机解绑进系统,最后进REC还原参数即可
