查看: 1034|回复: 9
[系统故障]
关于W7开机网络连接卡机
发表于 2022-8-12 11:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
W7 系统开机网络连接卡机转圈无反应现象解决方案电脑经过360等优化后会出现本地连接转圈无反应大概10-20秒才能加载网络连接
计算机点右键选着管理找到服务和应用程序
选择服务找到Network List Service服务    把手动启动改为自动运行就能完美解决开机卡网
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-8-12 11:54:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以,一般不是自动的多吗
但是360和鹅厂管家有很大几率把这个改为手动 我自己已经亲生测试了 我在百度上查解决方案都没有 就自己测试出来了  详情 回复 发表于 2022-8-12 13:58
发表于 2022-8-12 13:58:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
liangzi0514 发表于 2022-8-12 11:54
这个可以,一般不是自动的多吗
兄弟厉害啊!他们为什么要改为手动,是为了防联网病毒吗?  详情 回复 发表于 2022-8-13 18:29
发表于 2022-8-13 18:29:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u1449132 发表于 2022-8-12 13:58
但是360和鹅厂管家有很大几率把这个改为手动      我自己已经亲生测试了      我在百度上查解决方案都没 ...
至于为什么要改 那你该问优化软件公司 还有一般这个服务是不影响的 但是如果是手动启动那么就要依靠别的服务来启动他 所以结果你懂得 如果这服务相关的服务启动快 那么这个是手动无所谓 但是好多都  详情 回复 发表于 2022-8-17 11:46
发表于 2022-8-17 11:46:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
至于为什么要改  那你该问优化软件公司     还有一般这个服务是不影响的    但是如果是手动启动那么就要依靠别的服务来启动他   所以结果你懂得     如果这服务相关的服务启动快 那么这个是手动无所谓   但是好多都会影响这服务的速度
发表于 2022-8-18 18:19:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的电脑 不安装系统  用U盘启动也是插网线就启动慢 不插就快 这个怎么解决呢
u盘装的是不是PE系统  详情 回复 发表于 2022-8-20 15:41
发表于 2022-8-20 15:41:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u盘装的是不是PE系统
也有可能是WTG  详情 回复 发表于 2022-9-11 16:40
发表于 2022-8-22 10:37:25 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
配置 应该是很老了吧。
发表于 2022-8-31 15:32:26 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
一般是网卡驱动的问题,充新安装官方驱动吧
发表于 2022-9-11 16:40:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
liangzi0514 发表于 2022-8-20 15:41
u盘装的是不是PE系统
也有可能是WTG
