查看: 3363|回复: 40
[笔记本电脑]
ASUS-X452L 不充电维修思路与过程
发表于 2022-8-11 22:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
笔记本型号:ASUS-X452L    主板型号:X450LD
故障现象: 笔记本不充电 有时候能充电有时候充不进故障分析:不充电的故障一般原因都是:AC输出端MOS管
或者是 电池端MOS 管 出现问题导致芯片不给电池充电
故障维修: 经过测量发现公共点电压为 14V  插上适配器
电压同样为14V 测量ACOK 和 ACDET 信号正常
判断: 电池放电端MOS 击穿 更换MOS后故障修复 充电电流1.8A
等等  你们以为就这么简单结束了吗?   猜对了 没有结束
机子我都组装好了  在充电   就当我以为维修结束  开始下一台
的时候  突然发现  机子黑屏了  然后就再也开不起机 待机电流
飙到 0.5A   心想完蛋了  机子没修好  还要赔钱给客户
我一个 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员13886000.5元2022-10-19 08:22
 会员12315330.5元2022-10-9 05:31
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +57 +24 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张顺峰 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
血月 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
芯维小春 + 5 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 6 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1
本文由 会员1149408 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-8-12 13:14:14 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
最近碰到好几台来的时候能亮   接手以后不亮的不亮  不上电的不上电  人都傻了
这种很危险 弄不好 客户难缠的 就要赔钱了  详情 回复 发表于 2022-8-13 10:03
回复 支持 11 反对 0
发表于 2022-8-12 14:44:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
华硕的充电线路是有点难搞
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-8-12 12:19:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修总是这样刺激 有时候你摸一下它刚好就不开机了你都要怀疑一下自己
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-8-12 12:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
哈哈,经常这样的,刺激
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-8-12 11:43:57 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
你是直接按上呀 轻触秒移开 确定大概范围 熏下再找
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-8-12 21:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
整个热成像仪吧!
这个东西有点贵啊  详情 回复 发表于 2022-8-18 12:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-12 21:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是欠压检测芯片吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-12 20:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主厉害,路过学习到了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-16 14:06:51 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
手都有烧烤的味道!
发表于 2022-8-12 23:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
那是个N沟道的隔离MOS管吧?
发表于 2022-9-8 20:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
a842028812 发表于 2022-08-12 12:29
哈哈,经常这样的,刺激
我害怕啊  老哥 钱包着不住
发表于 2022-9-8 20:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
同意遇到一些奇怪的直接怀疑人生
发表于 2022-9-8 20:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是的这种还是很怕的
发表于 2022-8-25 15:19:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习
发表于 2022-8-18 17:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主厉害666
发表于 2022-8-18 12:07:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
FYY 发表于 2022-8-12 21:46
整个热成像仪吧!
这个东西有点贵啊
发表于 2022-8-18 08:40:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主厉害,分析的很到位
发表于 2022-8-17 16:18:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这么多不充电的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-8-17 09:47:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习了,厉害
发表于 2022-8-16 19:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到能开机的维修一定要多长个心眼,
发表于 2022-8-16 15:54:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:4_113:}
发表于 2022-8-16 14:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
分析到位  学习一了
发表于 2022-8-16 12:18:38 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
楼主技术666
发表于 2022-8-16 11:12:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
呵呵 电池不充电的 很烦人的 还好楼主运气不错 谢谢你的分享
发表于 2022-8-16 09:45:29 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
楼主厉害,学习到了。
发表于 2022-8-16 08:34:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一个热成像一千多而已,又不是很贵,直接买个,以后修短路就不会被烫手了。
发表于 2022-8-16 07:40:31 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
维修真滴有风险啊!!!!!,但是客户就认为不就开焊了焊一下就好了,或者换个小件,怎么能要我这么多钱,所以啊,要够你自己认为该收的钱,客户砍价别理他,爱修不修,低价维修就更不可取,会有哭的那一天。。。。
发表于 2022-8-16 00:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,分析到位
