查看: 1315|回复: 8
[系统故障]
furmark甜甜圈烤鸡软件最近
发表于 2022-8-11 15:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
furmark甜甜圈烤鸡软件最近用不了,求助,是要更新系统吗
发表于 2022-8-23 13:33:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
明显显卡驱动都没打
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-22 10:31:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
应该是 驱动问题吧。/
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-12 19:36:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
安装新版显卡驱动
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-11 19:44:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个是干什么的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-11 16:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这提示不是写的很清楚吗,要么显卡不支持,要么缺运行组件或者驱动没装好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-13 13:33:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
墨哥   。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-25 01:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
检查一下驱动是否正常
发表于 2022-8-26 11:59:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不可能是软件问题
