红米K30 5G开不了机维修
红米K30 5G开不了机,拆掉电源、NFC,更换一个充电IC后电流正常,但故障依旧。更换掉发烫的电感,红米K30可以开机了。
机器型号:红米K30 5G
故障现象:红米K30 5G手机开不了机
故障分析:同行寄修一台红米K30 5G,上电测试,发现夹电漏电56mA。夹电漏电,手机不开机,需要先解决漏电问题。多数情况下,解决了漏电问题,手机就能开机。如果手机依旧不能开机,再查看电流分析故障。
红米K30 5G开不了机维修 图1
维修过程:观察主板,发现大小电源加焊过。
红米K30 5G开不了机维修 图2
另外,灯控输出通路上有一颗电容被抠掉了。
红米K30 5G开不了机维修 图3
按下开机键,手摸主板,发现上面电源发热。
红米K30 5G开不了机维修 图4
拆掉之后,夹电漏电6mA,这种情况一般都是第二端通路上某个芯片损坏所导致的。
红米K30 5G开不了机维修 图5
小米手机的NFC容易损坏,这是一个通病。
红米K30 5G开不了机维修 图6
于是拆掉NFC,手机果然不漏电了。
红米K30 5G开不了机维修 图7
开机电流正常,但是用电池开机没反应也不充电,这种情况就考虑电池检测脚有问题,然而测量检测脚阻值电压都正常。此时同行发信息问我那台小米10是否修好,我说好了,他说这台红米K30是充电充坏的。
红米K30 5G开不了机维修 图8
此时我们怀疑充电IC有问题,而且它也通电池检测脚。
红米K30 5G开不了机维修 图9
于是就更换一个充电IC。
红米K30 5G开不了机维修 图10
电池开机故障依旧,伴随电源发热,电源更换过的,就排除了,那就是灯控后级电路有问题。
红米K30 5G开不了机维修 图11
灯控电容之前被抠了一个,现在阻值正常,发现电感先发热,于是更换一个电感。
维修结果:开机提示系统损坏,这种情况只能刷机了。维修到此结束。
红米K30 5G开不了机维修 图12
红米K30系列故障维修专题贴
https://www.chinafix.com/thread-1295904-1-1.html
本案例由鑫智造会员原创提供,未经授权,禁止转载。
迅维快修承接各种 手机、电脑/ 笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果 手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收 咨询电话:18025327725 0755-27391022 QQ/微信:2657227237
