查看: 606|回复: 4
[软件技巧]
mac磁盘清理的几种方法
发表于 2022-8-10 22:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
平时使用mac air, 磁盘空间较小,经常提示磁盘空间快要满了,当然可以使用呢磁盘清理工具清理,但手动清理磁盘空间也很方便的,执行如下命令即可:
1. 清理废纸篓: 平时删除的不用的文件会被自动放到废纸篓中,如果不及时清理,仍会占用磁盘空间的,因此需要及时清理废纸篓
2. 清理噪音文件:sudo rm -f  /System/Library/Speech/Voices/*
3. 删除系统日志:sudo rm -rf /private/var/log/*
4. 清理quicklook缓存文件:sudo rm -rf /private/var/folders/
5. 删除临时文件:rm -rf /private/var/tmp/TM*
6. 清理缓存文件:rm -rf  ~/Library/Caches/*
以上6种方式是比较安全的清理方式,此外还可以选择是否清理以下内容:
1. 禁用休眠模式:如果考虑数据安全保存,不推荐此配置,因为禁用休眠模式后,如果笔记本突然没电,则无法自动保存,只能保留最近一次手动保存的修改。
sudo pmset -a hibernatemode 0   --禁用休眠模式
sudo  rm -f /private/var/vm/sleepimage   --删除休眠文件
touch sleepimage   --制作一个休眠文件
chmod 000 /private/var/vm/sleepimage  ----设置休眠文件权限:无权修改
2. 如果不使用Emacs做文件编辑器,也可以删除此工具, emacs是一款很好用的文件编辑器,如果经常用python,php,ruby等脚本语言,不建议删除。
sudo rm -rf /usr/share/emacs/
当然大家如果觉得你不会手动进行mac磁盘清理或者嫌麻烦,那就还是使用CleanmymacX软件吧!它不仅可以清理mac磁盘,还附带了多种辅助的实用工具,比如:卸载程序、健康监测等等,非常好用!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-11 01:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享这类好经验,收藏总结了。
发表于 2022-8-11 15:54:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
会搞 苹果 的,我觉得都是高手 。。。。。。。。。。
发表于 2022-8-11 16:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了 不错
发表于 2022-8-11 17:33:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
高手,苹果接触得比较少,收藏学习了。。。
