查看: 4170|回复: 3
华为帐号锁激活此设备已关联至华为帐号并被锁定解锁激活工具教程华为荣耀9X帐号锁刷机
发表于 2022-8-10 16:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华为荣耀9X锁定刷机激活工具教程,华为恢复出厂设置无法进系统,需要刷机降级完美解绑
手机卡托取下来,然后找个电吹风将后盖四周加热5-10分钟以上,然后用指甲从手机的左下部或右下部抠开一条缝,然后用一张硬纸片将后盖划开,后盖是用胶粘的
刷机包下载
提取码:8888
工具下载地址:
http://www.oppojiesuo.com/?p=3170
复制 到浏览器下载
将手机关机,用一个铁镊子或铁丝等导体,将图片上所指的黄点与手机上的任意铁皮铁盖子相联通之后再插电脑,电脑识别到后才能松,如果一个人不好操作,找个人帮忙插线,因为一个人操作插线的时候短接点就松动了
解锁BL,启用降级,用工具开始降级
降级完成后,ADB模式写入工程REC
REC模式备份NV参数
REC模式解密参数
开机解绑
REC模式还原参数
开机激活 进系统 ,刷机完成
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-8-14 10:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此帖仅作者可见
发表于 2023-2-7 12:48:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自
此帖仅作者可见
