查看: 2551|回复: 9
[显卡维修]
两张奇怪的技嘉RX580 POK信号
发表于 2022-8-10 01:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
收到两张技嘉RX580 8G 都是GS9238 不出0.9v
但更换好出0.9v了,但1脚 0.8v_PGOOD 始终不出高电平一直在0.048 - 0.052浮动
POK又是这芯片自己产生的电压,对地阻值也无发现异常
印象中这东西不能用风枪干太久,容易出现功能性损坏,也许是吹坏了.....
但换了3片越换越不对劲,0.8v_PGOOD 始终不出高电平
两块技嘉588都是同样状况,更换GS9238出了0.9v 但 POK只出0.048 - 0.052
至此没有思路了...,请求大神们给点方向,谢谢了
目前只整理出这三种可能
1.芯片引脚没有焊接好
2.又被风枪干坏了
3.其他线路导致芯片保护不出POK
发表于 2022-8-11 08:55:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享。按楼主分析的结果,应该是Q1(1AM)基极(B)和发射极(E)击穿了,这样才导致POK被拉低。看电路中POK是5V VDDC分压,经R900,POK脚和0.8V_PGOOD电路等效并联,这个POK脚开漏型。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-10 14:47:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
r1017 换了在说。。。    后面的12v  经过管  对地拉低后电压出来多少,,是否跳动
R1016 12v 对地分压是0.695v - 0.700v 浮动 观察到一个很奇怪的现象,只要把卡拔掉再装上开机 第一次开机 GS9238 1脚POK不出高电平 此时Q1024 (1AM) 1脚 电压为 0.051v 2脚 G 3脚 电压为 0.695v 断电 再次开机  详情 回复 发表于 2022-8-10 17:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-10 09:49:02 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
是还有其它条件,修过最后同故障,不过其它电压都出来了,也没找出问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-10 17:50:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
R1017 10K换掉状况依旧奇怪
第一次开机 GS9238 1脚POK不出信号 此时Q1024 (1AM)
1脚 电压为 0.051v
2脚 G
3脚 电压为 0.695v
断电 再次开机
第二是开机  GS9238 1脚POK给出2.1v电压 此时 Q1024 (1AM)
1脚 电压为2.1v
2脚 G
3脚 电压为0.020v
二次开机后整版电压正常,开机能点亮......
这现象真奇怪,现在又陷入没有思路的状况了
第一次碰到这诡异现象,有在想是不是要在换看看GS9238看看
或是Q1024 (1AM)换到坏的,但这管是全新的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 14:35:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不过在反复测试中,POK还是时出时不出如直接拔掉R2777 0电阻,则每次通电都会出POK
马上回想是不是R1017这10K电阻在搞事
再找料版0402 10K电阻换上,晚上再好好测试看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 14:29:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
找POK信号经过的地方,沿路测试...看到异常的就换
GS9238 重新加焊 各引脚仔细用烙铁爬锡到饱满
最后焊油风枪加热加焊
GS9238 终于出POK电压了
鲁大师测试过程正常,但散热风扇状况很差,估计要换过
GPUZ检测数值会一直乱跳,直接找一个技嘉588美光BIOS刷入
重新开机后各项数值均都正常显示
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 10:47:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有其他敌法拉低了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-11 21:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
514906332 发表于 2022-08-10 10:47
有其他敌法拉低了
老哥打刀塔么
发表于 2022-9-19 08:27:22 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
感谢分享,
