查看: 4590|回复: 12
[已解决]
88nv1120主控,镁光颗粒无法格式化、掉盘、开卡失败的偶然解决(修复)方法
发表于 2022-8-9 17:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
事件背景:我自己之前有个usb3.0转SATA的移动硬盘,里面装着一个160G的机械硬盘,但几次霍霍下,坏块一堆,基本上难以正常使用,于是海鲜市场花了三十多淘了块240G的掉盘的SSD,品牌:金胜E350,88NV1120-Btz2的主控,镁光NW838 颗粒。
所用工具:固态硬盘维工具下载器1.3(迅维找到的)[url=]www.chinafix.com迅维网_固 ...[/url]这个软件是合集,量产修复的工具都是挺齐全的,当然,本贴主要需要的是Victoria这个软件。[url=]Victoria_4.73b_中文版.7z[/url]
  • 到手直接上机,首先打开系统自带的磁盘管理,提示要初始化,按提示操作不成功,于是打开分区助手,进行重新分区操作,卡在格式化,分区不成功。
  • 于是打开软件,选择迈威系列,进去是网盘,能看到许多开卡工具,一一下载,一一尝试都不行,也试过其他品牌的主控发现也不行,失败的原因:压根识别不到固态。后面思考了一下,可能是移动硬盘盒的问题,因为链接移动硬盘盒后,系统总是会先认硬盘盒的驱动,但奈何身边没有sata接口的本子,所以一时间陷入僵局。
  • 事情转机是忽然想起之前恢复一块128G的固态时想起其中有个步骤是在软件进行全擦除,于是抱着试一试的心态,打开软件里的测试维护(也就是Victoria这个软件),定位到问题的固态,点测试/维修功能区,有 忽略(测速与检测坏块的作用)、擦除(全盘数据擦除,全0擦除的效果)、重新映射、刷新 这四个功能选项,我们直接选第2个:擦除,然后再点上面的Scan 或者Qucik,于是硬盘就进行全盘擦除,等待跑完全部,再打开分区助手就发现能进行分区和格式化操作了!于是,三十多的256GSATA固态Get。
  • 固态复活,插上移动硬盘盒,刷上Ventoy,用着不错,读写都有400M/s的水平。
事件经验:固态出现掉盘、无法格式化的问题时,我们首先想到的就是开卡量产,但事实是,有些杂牌SATA的颗粒固件和主控开卡工具是真的难找;所以我们何不转变一下思路,先修复,实在无法修复后再找开卡工具进行量产。
小声嘀咕:第一次在迅维发帖子,发现还是挺麻烦的,所以排版不太好还请谅解,5555...
www.chinafix.com迅维网_固态硬盘维护工具下载器1.3.exe
14.82 MB, 下载次数: 391, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
网上都有,集齐许多品牌的开卡工具
624.11 KB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-8-9 20:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
感谢 下载备用
发表于 2022-8-10 21:46:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
写了这么多,不容易,顶一下
发表于 2022-8-11 00:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西,先收藏,明天试试
发表于 2022-8-11 01:31:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好方法,开卡有个选项什么老化坏块检测,我不会弄,一般都是直开,然后疯狂满盘草它几遍,基本自已好了,可能和楼主有异途同归之功效。
发表于 2022-8-11 22:33:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
实测了一次,遗憾地是没有成功,希望以后会带来成功的感觉
发表于 2022-8-14 09:51:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这应该是解决某种问题的一种可能途径,从操作者要实现的目的角度来讲,具有偶然性
发表于 2022-8-15 16:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
感谢分享,先收藏着。
发表于 2022-8-17 14:29:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果插2块硬盘这个软件没有选项吗?
发表于 2022-8-25 15:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,晚上回家试试
发表于 2022-9-4 13:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1120就别研究开卡,开了也用不住,能擦就擦
发表于 2022-9-5 09:22:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢分享666
