查看: 4984|回复: 16
七彩虹H81主板升级NVME的刷机BIOS文件C.H81-DV PRO V20
发表于 2022-8-8 19:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
七彩虹H81主板升级NVME的刷机BIOS文件,亲测完美支持nvme启动+pcie,C.H81-DV PRO V20主板
含刷机程序
afuwin64-cf81nvme.rar
3.41 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2022-8-8 21:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的  老主板了
发表于 2022-12-14 19:37:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-2-21 01:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主,你好,
小白请教几个问题。
我的主板就是这个C.H81-DV PRO V20。
1、我下了你发的软件包,在win10下刷的,用的AFUWINGUI.EXE这个程序。但是这个程序的界面下面的按钮是隐藏的,要点击才会出现,不知道是什么问题。
2、刷的时候,是刷所有块,还是刷main bios?boot block?nvram?
3、刷完重启到bios,看不出有什么变化,是要插入pcie的ssd硬盘才会出现引导选项吗?
4、这个主板上支持的pcie,我看说明书上写的是pcie3.0,但是我看zol网站上写的是pcie2.0。而主板的bios设置里面的pcie选项也只有自动、GEN1、GEN2,并没有GEN3,所以,这个主板到底是pcie3.0还是pcie2.0?如果是pcie2.0,那么这个pcie x1的插槽速度也只有500MB/S,而SATA3.0的速度也能达到600MB/S,所以,是不是刷这个bios意义不大?
4、最后问一个问题,我这块主板一直用的是核显。最近我在pcie x16插槽上分别插了3块独立显卡。分别是AMD Radeon HD 8350,七彩虹逸彩250-GD3 CF黄金版 1G M10 H(gts250显卡),iGame650Ti BOOST烈焰战神U-1GD5(gtx650Ti BOOST显卡)。然而主板只能识别AMD Radeon HD 8350。另外两块显卡主板不能识别,在bios阶段一直黑屏,也无法进bios设置,但机器仍然能正常启动,当bios完成启动后,win10启动时,win10能自动识别显卡,并能正常显示。那么,怎么能让主板识别这两块显卡?
当然2.0.用16x速度够用,1x的接口虽然500m,但还是由于SSDD的速度  详情 回复 发表于 2024-5-3 18:11
发表于 2023-5-13 18:59:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上小白请教几个问题,同问!
发表于 2023-11-30 16:41:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2024-2-26 13:10:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
另外两块显卡主板不能识别,在bios阶段一直黑屏,是因为显卡没有uefi驱动bios。
发表于 2024-3-10 15:39:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡到一块这样的主板,刷了试试
发表于 2024-3-14 20:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能用DOS刷吗?
发表于 2024-3-14 20:29:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以DOS下刷机器吗?
发表于 2024-3-31 22:44:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感谢分享 ~~~~~~~~~~~
发表于 2024-3-31 22:48:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢 ~~~~~~~~~~~
发表于 2024-5-3 18:07:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-5-3 18:11:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
abc-123- 发表于 2023-2-21 01:12
楼主,你好,
小白请教几个问题。
发表于 2024-5-3 18:11:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当然2.0.用16x速度够用,1x的接口虽然500m,但还是优于
SSD固态硬盘的速度
发表于 2024-5-4 22:36:02 | 只看该作者 来自: 合肥工业大学 来自 合肥工业大学
支持大佬  下载试试
发表于 2024-9-22 23:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个板子的bios怎么解锁?
