查看: 2767|回复: 6
HP TPN-Q207 版号:DAG7ADMB8D0短路通病
发表于 2022-8-8 13:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
同一天来了两台机器,型号相同,故障相同。待机0.01-0.04自动跳变,不加电。老手一看就知道是短路,拆机检测发现电容损坏,更换收钱。两台都是同一地方,断定为通病
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-8-8 14:09:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这钱捡的比较爽
发表于 2022-8-8 15:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
捡钱的活。。。666
发表于 2022-8-8 22:45:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好久没有修道电容坏的了,现在的钱不好捡啊
发表于 2022-8-9 10:32:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这两天好多帖子都是电容问题,真羡慕你们
发表于 2022-11-20 19:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主,我试试我的能不能好
发表于 2022-12-9 21:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇到个差不多的,试一试,谢谢楼主
