- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-1-7
- 精华
修一块技嘉b75主板,测量内存供电1.5V.桥供电1.05V、1.8V正常,VTT PWRGD有1.05V 有cpu开启 没cpu供电,依据h61的时序,cpu供电预供电为0V,需要所有电压信号正常才会出cpu供电,测量pci槽上的复位和时钟都没有,说明电路不正常,技嘉IT8728 的特点发出io pwrok的前提是主板上电路供电正常,同事io检测脚上的127、128 的12v、5v检测脚要有2v才会发出io prwok后桥才会发出时钟信号。
测量到12v测脚即IO第127脚没有电压,发现问题,后面检测出12v检测电路上的c3电容短路,导致12v检测脚电压为0V。吹掉c3电容,通电显示。
