查看: 2705|回复: 13
苹果A1286不充电维修
发表于 2022-8-8 11:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
苹果A1286
板号:820-2580-A
故障:不开机
用原装适配器不开机,用转接头,可以开机点亮,电池用不了,苹果修的不多,这款机子不装电池开不了机,电池坏开不了机,定了新电池可以开机,但是不充电
,这个机子最开始到手的时候,用转接头,小绿灯亮可以开机,不亮就开不了,有时亮,有时不亮, 换完电池后能开机不充电,小绿亮直接不亮了,凭着自己的思路,能开机后续应该没问题,小绿灯不亮 重点检 查,查图纸U6900的5脚有3.4V, 测连到接口只有1.5V 中间经过了一个电阻,电阻一端3.4别一端1.5感觉不正常,用镊子短接了一下,小绿灯瞬间 就亮了,由于小板没找到图纸,不知道电阻 多大,论坛有个朋友说是22欧的,找半天也没找到22欧电阻,找了一个1466坏的小板,上面找了个22欧电阻,装上接口处有2.8V小绿灯亮起,装机测试一切正常,区间不知道电阻 大小找了个10K装上跟本不行
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
剑侠情缘 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-8-9 14:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A1286原充电器充不了用品牌充电器就可以充什么情况
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-8 20:20:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板板号写错了吧,应该是820-2850-A
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-8 16:34:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发财小电阻
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-8 16:17:35 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
剑侠情缘 发表于 2022-8-8 16:15
老板总是这么牛逼克拉思
我最爱的颜色是 春色
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-8 16:15:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老板总是这么牛逼克拉思
我最爱的颜色是 春色  详情 回复 发表于 2022-8-8 16:17
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-9 23:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
820-2850顺手把松下的电容给他换了,不然容易重启。这款显卡坏不了,但是重启容易被误认为显卡门。供电不足就重启了,跟mcp79  89经常不开机故障一样,都是松下那个电容的鬼。1466也是一样
请问是哪个电容,苹果修得非常少,下次遇到直接找那个电容,请告知一下这倍兄台  详情 回复 发表于 2022-8-16 10:55
这个板子没有那个大电容啊  详情 回复 发表于 2022-8-15 15:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-9 19:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好贴,学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-10 16:27:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也好想学习一下苹果 主板的维修啊。。。。。。。。
发表于 2022-8-15 15:39:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个老了吧。
发表于 2022-8-15 15:45:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
gaoshan311 发表于 2022-8-9 23:19
820-2850顺手把松下的电容给他换了,不然容易重启。这款显卡坏不了,但是重启容易被误认为显卡门。供电不足 ...
这个板子没有那个大电容啊
发表于 2022-8-16 10:55:56 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
请问是哪个电容,苹果修得非常少,下次遇到直接找那个电容,请告知一下兄台
发表于 2022-8-16 23:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
N8  松下的电容
发表于 2022-9-8 21:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须22欧姆吗? 没有图纸吗? 就是一个过载电阻吧。又不是分压电阻。 估计10欧 或者20欧姆 都可以
