- 积分
- 1000
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-5
- 精华
主板品牌:技嘉
型号:H310M D2VX SI 2.0 REV 1.0
维修:技嘉SI的板是网吧用的主板,一般修都是一批,目前总结几个常见问题,
1.有时候能跑码正常亮机,有时候跑一段,有时跑一下就掉,反正有点怪,这个只要查CPU供电开启,由12V通过DAR19和DAR23分压得到2.9V开启电压,只要是低于这个电压,或者这个电压不稳定,基本都是DAR19 10K的电阻变质。换了就可以了。
2.掉电,风扇转几秒钟就掉了,重新按开关可以触发,这个查VCCST_VCCPLL 1.05V,这个电压没有,检测DFQ2和DFQ3,基本能解决问题。
3.诊断卡01卡VGA,这个比较少见,刷个BIOS就好了,一定要刷解ME的,要不也是解决不了问题。
修多了,遇到基本可以秒。
