查看: 8259|回复: 1
华为芯片损坏修复降级刷机激活教程华为芯片损坏短接激活
发表于 2022-8-7 18:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
最近发现很多机友的手机在恢复出厂设置后出现华为芯片损坏无法激活,,因此手机在升级到230或230以上版本的时候就会出现芯片损坏无法激活的情况,如果出现这种情况,可以不用换主板, 不换芯片刷机降级解决。
出现这种情况我们先下载相应的刷机工具,下载地址:
http://www.oppojiesuo.com/?p=3563
复制这个地址到浏览器下载
首先,我们需要将手机后盖拆开,您把手机卡托取下来,然后找个电吹风将后盖四周加热5-10分钟以上,然后用指甲从手机的左下部或右下部抠开一条缝,然后用一张硬纸片将后盖划开,后盖是用胶粘的
找到红圈标识的黄点,将手机关机,用一个铁镊子或铁丝等导体,将图片上所指的黄点与手机上的任意铁皮铁盖子相联通之后再插电脑,电脑识别到后才能松,如果一个人不好操作,找个人帮忙插线,因为一个人操作插线的时候短接点就松动了,短接进入1.0模式
将手机临时解锁BL,然后在ADB模式启用降级,下载官方低版本的线刷包,线刷降级
刷机完成后,第一次开机会稍慢,耐心等待即可
注意:系统230和230 以上版本不能恢复出厂设置,升级系统可以
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
