楼主: jerrie
安钛克 VP450P 上芯片就烧,不会修了
发表于 2022-8-16 11:26:12 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
LFS 发表于 2022-8-13 23:07
我有一个坏的,你要不要对照着修
我也有坏的,也有好的。对照着也不会修
发表于 2022-8-17 10:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你把滤波电容换了试一下!滋滋响说明频率不对,不是低就是高!
哪个呢?初级大电容我换过  详情 回复 发表于 2022-8-17 12:59
发表于 2022-8-17 12:59:08 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
哪个呢?初级大电容我换过
发表于 2022-9-2 22:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
pfc工作不正常,查pfc的3个取样,肯定是工作后pfc电压超高了,vcc电压是正常的,
发表于 2022-9-18 21:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只炸芯片?开关管炸没有?如果开关管、升压二极管都没炸就检查两组驱动管对管是不是短路了
发表于 2022-9-22 14:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
输出二极管。
发表于 2022-9-22 21:41:01 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
驱动对管没有短
