查看: 1516|回复: 17
小白:痛太痛了这排线是不是不能装
发表于 2022-8-7 12:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小白:痛太痛了
这排线是不是不能装反,USB能进pe,BIOS能用键盘,但是在任何系统都读不到任何USB设备。全部USB都一样。
发表于 2022-8-9 21:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能装反,线序不对,装上可能会引起短路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-9 20:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主排线上丝印是MB的都是接主板的,排线的话个人感觉好像正反是一样的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-9 19:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
主要看那排线里面的线如果全是=这样平行顺序的话,就没有问题,如果是有x交叉排的话就不行了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-9 00:05:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也观察过了,小板和主板脚位数是相反的我想无论是USB DB还是MB都可以正反插,一说出口被吊得更厉害
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-9 00:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本维/配 发表于 2022-8-7 21:20
本机的摄像头能认到吗?
我只是个打螺丝的,还没刷够经验。就出事故了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-7 21:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同面应该没问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-7 21:20:44 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
本机的摄像头能认到吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-7 21:06:56 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
怎么可以有不能用呀。设计是可以用的 出厂时也是可以用的 肯定就是板子上的问题了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-9 23:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进PEU盘魔术师里面给系统打USB驱动啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-9 20:10:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
别是5V串到USB数据线里了吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-8 23:51:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家都说我排线差插反引起故障。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-10 07:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万用表测一下排线针脚是同向的还是相反的就知道啊
发表于 2022-8-10 07:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最好不要装反,不然华硕会给你带来意想不到的惊喜,
发表于 2022-8-10 18:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
如果是进系统不能识别,这个口又不是usb3.0那就是这个口的3.0的数据线部分坏了,会修的话检查下看看是不是线上有阻值坏了,不会的话到bios里把usb3.0改成2.0用吧
发表于 2022-8-11 11:00:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是 不是这个线线序是交叉的?
发表于 2022-8-12 17:19:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要插电池才正常。
发表于 2022-8-12 23:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想笔记本X13S
