查看: 2937|回复: 10
Y7000P 用电池正常,插上充电器就黑屏 键盘大小写不能使用
发表于 2022-8-7 11:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
Y7000P   用电池正常,插上充电器就黑屏 键盘大小写不能使用     有碰到的朋友吗 应该是通病
发表于 2022-8-7 14:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
专业交换联想拯救者 wei信  li8866cc
发表于 2022-8-7 21:08:57 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
一 般交换几百的不太可信,单购3千多,售后4到5千。还是自己修修吧。
发表于 2022-8-8 11:40:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定是通病,接到一台一样故障的机子,兄弟机子修好了吗
发表于 2022-8-8 19:22:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病  换个电阻就可以
发表于 2022-8-9 12:18:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了,主板CPU供电问题,一插充电器CPU电压就没有了
发表于 2022-8-9 14:00:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2M    2M  2M
发表于 2022-11-6 21:10:41 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
Y7000P-2019款,插电源死机,用电池正常,单独用电源能开机还是会死机,
CPU,20V供电。电阻是不是坏了,应该是2M的电阻。通病
VIN_SEN
发表于 2023-10-2 09:38:00 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
真的是通病,上原理图
发表于 2023-10-2 11:40:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
通病,检测电阻2m,电压1.2v
发表于 2023-10-5 15:27:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU电路模块的电阻
