- 积分
- 162
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-2-24
- 精华
笔记本型号是FX86 板号:DABKLGMB8D0 REV : D
故障现象是 有时候能正常充电 有时候不能充电 还会短路
拿到板子后感觉 不好修 插上电池在插适配器 可以充电
然后拔掉适配器 再插直接短路 5A电流 电压被拉到14V
赶紧拔掉 打开电路图查找到 保护隔离芯片是 BQ24780S
查了一下工作条件 都是正常的 单用电池 或者适配器没问题
考虑了一下 保护隔离的工作原理 觉得 可能是
AC端 和 电池端 两路放电不正常导致短路
于是直接更换 PQ21 PQ22 PQ23 故障解决充电正常
