查看: 2359|回复: 25
求助,红米nb2502拔coms电池自动上电正常,插上cmos电池不上电
发表于 2022-8-6 16:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
图纸
发表于 2022-12-17 11:33:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不插电池 就是这样 就是这样设计的  电池坏啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-6 16:23:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开关坏了吧
发表于 2022-8-6 16:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查RTC电路啊
发表于 2022-8-22 14:31:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有一台,,确定不是键盘开关问题,,刚看到有图查一下看看
你修好了吗 我今天也见到一台 不知道怎么查了  详情 回复 发表于 2023-3-1 16:43
发表于 2022-9-15 11:44:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
修好了吗
我这有一样的故障
你修好了吗 我今天也见到一台 不知道怎么查了  详情 回复 发表于 2023-3-1 16:44
发表于 2022-9-21 18:21:50 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
开关好的话 ,可能有 U的问题
发表于 2022-11-15 13:17:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好了吗?我的也这样,通病吗
你修好了吗 我今天也见到一台 不知道怎么查了  详情 回复 发表于 2023-3-1 16:40
发表于 2023-1-5 11:23:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我这有台这机器也是这问题
发表于 2023-2-3 15:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一台不升压的,改线路拔小电池能开机,关机就开不了,电池也不充电。BIOS刷了也不升压
发表于 2023-3-1 16:39:23 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
今天见到一台             同样故障  不知怎么查
发表于 2023-3-1 16:40:32 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
qq100669246 发表于 2022-11-15 13:17
修好了吗?我的也这样,通病吗
发表于 2023-3-1 16:43:50 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
发表于 2023-3-1 16:44:23 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
zzx1996 发表于 2022-9-15 11:44
修好了吗
我这有一样的故障
发表于 2023-3-31 18:12:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都是这个问题呀,我的也是这个故障
发表于 2023-9-6 19:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查一下EC和南桥的待机条件
发表于 2023-11-28 12:49:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的换过CPU,也换过EC,刷过BIOS,一样不稳定,有时能开有时不能开,只要开机完全正常,晕死。
发表于 2023-11-28 12:50:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
最后怎么搞的啊  详情 回复 发表于 2023-12-22 20:22
发表于 2023-11-29 11:36:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也遇到同样的问题 同样的板了,谁解决了吗???????
发表于 2023-11-29 13:24:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
此本现在电池不充电   我怀疑是不是电池坏导致的,或者充电芯片
解决了么?  详情 回复 发表于 2023-12-22 20:23
