查看: 1399|回复: 9
[surface]
surface pro4 4升级8g,没触摸驱动。
发表于 2022-8-6 12:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
设备管理器没有触摸的固件和驱动,是me问题,还是什么问题?
发表于 2022-8-6 12:29:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刷bios即可。。。。。。。。。
发表于 2022-8-6 13:10:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
微软屏幕坏了可以换换,主板坏了,拆屏幕风险大
pro4没风险,这个是改8g内存后的问题  详情 回复 发表于 2022-8-6 14:04
发表于 2022-8-6 14:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2022-8-7 11:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经解决了,要本机的Me拿出来合成,在放回去
发表于 2022-11-13 03:42:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能问问如何判断是不是本机ME吗 我这有台机子不触摸 不知道是不是被刷过bios
触摸坏了吧??可以刷原厂的试试  详情 回复 发表于 2022-11-15 09:48
发表于 2022-11-14 12:31:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2022-11-15 09:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触摸坏了吧??可以刷原厂的试试
