查看: 1191|回复: 3
[笔记本电脑]
战神Z7-CT5维修
发表于 2022-8-5 16:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到一台战神Z7,板号NH500-D02B,待机0.005,按开关之后0.063 测试各电感电压,发现无CPU供电,追查发现PL8(VCCSA)供电没有产生,测量PU9的第7脚,发现只有电压,没有波形。
应为供电芯片端问题,继续查PU15的各工作条件,发现第47脚电压1.99V异常,因为根据此脚的定义,应该是VIN的1/16,所以是PR42和PR43电阻分压的问题,更换PR42后,分压正常,PU9的第7脚波形正常,电脑正常开机,维修结束。
参与人数 5下载分 +11 +4 收起 理由
zhx9544 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
xch780915 + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-5 22:25:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
    这个问题联想Y7000系列也爱出这毛病
发表于 2022-8-6 11:20:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
发表于 2023-9-17 15:09:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1.23V是老演员了
