查看: 2729|回复: 15
华硕FX53V版号GL553VD平台复位和CPU供电哪个先出
发表于 2022-8-5 16:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
华硕FX53V版号GL553VD平台复位和CPU供电哪个先出。原机器故障:南桥短路HM175,更换南桥后插电裸板电流0.157,按开关强制关机后主板会自动上电 电流一样。测电压除显卡 显纯 CPU供电 集成显卡供电没有。其他电压正常。+VCCIO +VCCSA 1.2 1.05 都正常。看时序说是需要南桥发出平台复位后才有CPU供电。主板已发出SYS_PWROK  PCH_PWROK +VCCST_PWRGD(1.05V)都有。南桥不发出平台复位。 CPU供电芯片使用的是ISL95829A  芯片19V  5V供电  开启信号3.3V 电源好信号3.3V都有(3.3V电源好信号记得100系列后代表CPU电源IC准备接收CPU发来的SVID) 此机器CPU是:I7 7700H 南桥是HM175  CPU供电和南桥复位到底那个先出。修过的大哥告诉下谢谢了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
tantqh + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2022-8-6 14:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看bios 配置me
看看cpusvid
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-6 11:21:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-5 23:16:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换了南桥记得刷个工厂bios,刷了不行,以这款机器来讲的话那就是CPU问题了,我只知道独显在CPU之后,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-5 21:54:08 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
问题还是出在南桥上。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-6 17:52:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这款机器 如果不是进水和短路 都是PCH和CPU坏 没有其他问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-6 17:06:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
机器故障已修复  还是南桥问题 又重新换的南桥。平台复位先出在有CPU供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-26 10:08:00 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我的华硕跟楼主的板号一样:开机电流0.32 CPUPWRGD SYS_PWROK桥也发出了PLTRST_CPU#复位,但就是不产生CPU供电,也没示波器,不知道CPU有没有发出SVID,感觉像是CPU坏,真不好修
发表于 2022-8-7 09:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是不是压示波器呢
发表于 2022-8-7 07:01:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有试过强加平台复位出不出CPU电压,这样更能确定是不是PCH故障
试过 强拉平台复位 触发小电流不动作  详情 回复 发表于 2022-8-7 09:41
发表于 2022-8-7 09:41:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试过 强拉平台复位 触发小电流不动作
发表于 2022-8-7 18:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平台复位先有,再出svid
发表于 2022-8-24 19:49:25 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
chenyivip 发表于 2022-8-7 09:41
试过 强拉平台复位 触发小电流不动作
兄弟我遇到一台触发 电流0.32,除CPU供电 显卡供电 其它供电全有,也测了你说的复位也有,CPU供电开启也有,不知道咋修,感觉CPU坏了,
发表于 2022-8-27 19:42:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天遇到一个奇葩 ,有5v没3v。芯片换了
发表于 2022-8-27 19:43:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
南桥先出
发表于 2024-9-17 12:37:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GL553VD 点位
GL553VD_2.0.fz
177.95 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
