查看: 2531|回复: 3
荣耀V10黑屏维修
发表于 2022-8-4 11:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
荣耀V10黑屏维修
  华为荣耀V10手机开机黑屏,屏幕不显示,拆机后发现显示座子到电容脚中间断线了,飞线后故障修复。
  机器型号:华为荣耀V10
  故障现象:手机开机黑屏,屏幕不显示
  维修过程:
  拿到手机,先进行开机测试。按开机键后,手机显示屏没有反应,黑屏不显示图像。拆开机手机,接修机电源给主板供电,按开机键发现电流正常,但是屏幕不显示,这种情况要么是显示屏问题,要么是主板显示电路有问题。
荣耀V10手机黑屏维修 图1
  更换显示屏测试依旧不显示,说明原机显示屏没问题,故障在主板上。拆下主板测量显示座子的阻值。当测量显示座第1脚时阻值为OL,说明这里有断线。
荣耀V10手机黑屏维修 图2
  打开鑫智造软件查看图纸,发现显示座第1脚是显示屏的VOUT34_3V3供电。查看点位图得知显示座第1脚连接到显示芯片边上的电容和保险。
荣耀V10手机黑屏维修 图3
荣耀V10手机黑屏维修 图4
  打开屏蔽盖,发现显示供电芯片旁边的电容发黑,测阻值为240。在电容上测量有值,而显示座1脚没值,说明显示座子到电容脚中间断线了。
荣耀V10手机黑屏维修 图5
  于是直接从电容飞线到显示座1脚,再次测量阻值正常。将主板装到手机中,开机测试屏幕显示正常,其它功能测试也正常,到此华为荣耀V10手机屏幕不显示故障已经排除,维修结束。
荣耀V10手机黑屏维修 图6
华为荣耀V10系列维修相关主题贴
https://www.chinafix.com/thread-1319394-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-8-4 12:07:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢老师分享!这个脚位确实容易断线
发表于 2022-8-4 15:33:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
谢谢楼主 分享!
发表于 2022-8-4 19:50:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有图纸在手.维修不用愁
